Текущее время: 25 апр 2024, 08:52
Dimanets
Заголовок сообщения: X550CA (X550CC rev2.0) На матрицу нет, на внешку есть Добавлено: 16 июн 2018, 17:56 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 135.11
Всем привет. Пришел данный ноут с проблемой "не включаетя". Обнаружил потребление 0.2 A . Вычислил дохлый мульт и хаб. Заменил, ноут стартует, все нормально работает, только на внешку. На матрице - нет подсветки, картинка просматривается. Обнаружил отсутствие, вернее низкий уровень на матрице сигнала "LED Backlight ON/OF", все го лишь 1.2 в. Принудительно даю 3.3 в - показывает нормально. Подскажите, уже все облазил ( схемы естественно нет ), откуда он берется? Аналогичные схемы ведут обычно на мульт. Но здесь скорее всего - нет .Спасибо.
