Заголовок сообщения: Asus X756U (X756UV) Нужен рабочий дамп X756UAM (UMA) [РЕШЕНО]
Добавлено: 17 июн 2018, 06:26
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92 Сообщения: 207 Откуда: Земля
Проблема - нет инициализации, автостарт, после отключения с кнопки опять автостарт. Потребление около половины ампера. Из питаний отсутствуют VCCGT и VCCCORE. На наклейке версия X756UAM, DIS не распаяна. Пробовал склеивать с поддержки, изменений нет. Если есть у кого рабочий дамп с данной версии платы, поделитесь плиз.
Ivan1988
Заголовок сообщения: Re: Asus X756U (X756UV) Нужен рабочий дамп X756UAM (UMA)
Добавлено: 18 июн 2018, 00:18
Зарегистрирован: 18 май 2018, 03:41 Наличности на руках: 41.00 Сообщения: 8 Откуда: Vorkuta
Попробуйте этот !
FedorovV
Добавлено: 18 июн 2018, 08:57
Да я уже все попробовал которые нашел и это то же. Нужен именно X756UAM (UMA).
KcapDac
Сейчас этот форум просматривают: handymax, kkv и гости: 23
