Текущее время: 25 апр 2024, 00:56
dimkabaku
Заголовок сообщения: Re: Asus N53sv замена BD82HM65 Добавлено: 09 июл 2012, 12:15 |
Зарегистрирован: 03 мар 2012, 16:48 Наличности на руках: 62.04
Сообщения: 48 Откуда: Баку
bupc1 писал(а): Если греется не факт что нужно его менять. А что его может так сильно сажать? температура в течении 20 сек доходит до 100 градусов, ток потребления порядка 2А, без памяти и без проца. В обвязке видимых коротких нет.
Gron
Заголовок сообщения: Re: Asus N53sv замена BD82HM65 Добавлено: 18 июл 2012, 12:39 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 07:50 Наличности на руках: 40.05
Сообщения: 76 Откуда: Москва
dimkabaku писал(а): bupc1 писал(а): Если греется не факт что нужно его менять. А что его может так сильно сажать? температура в течении 20 сек доходит до 100 градусов, ток потребления порядка 2А, без памяти и без проца. В обвязке видимых коротких нет. а питание на него сколько приходит?
