Текущее время: 24 апр 2024, 16:02
scorpion28c
Заголовок сообщения: Re: ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 20 июн 2018, 09:32 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 18:41 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 51 Откуда: Томск
Oni писал(а): Для начала нужно понять edid вычитывает? шлейф другой подкидывал? Вот Boardview https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=134615Замеры с разьема Lvds. Edid не читается. Осцилом мерил, тишина. При включении матрица меняет свой цвет 1,2,3 +LED_VCC_INV +19В 5 BL_EN_C 0В 6 L_BRIGHTNESS_C 0В 23 EDP_LVDS_CLKL 0В 24 EDP_LVDS_CLKL_N_C 0В 26 LVDS_L2_P_C 0В 27 LVDS_L2_N_C 0В 29 EDP_LVDS_L1_P_C 0В 30 EDP_LVDS_L1_N_C 0В 32 EDP_LVDS_L0_P_C 0В 33 EDP_LVDS_L0_N_C 0В 35 LVDS_EDID_DAT_C 0В 36 LVDS_EDID_CLK_C 0В 37 N20112646 +3В 38 +3V_EDP_LVDS 0В
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 21 июн 2018, 08:08 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
scorpion28c сопротивление по 5,29,30,32,33,38,39 ногам разъёма ? Напряжение на D4602 нога 5 - есть +3VS ?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
scorpion28c
Заголовок сообщения: Re: ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 23 июн 2018, 13:54 |
Lendrover писал(а): scorpion28c сопротивление по 5,29,30,32,33,38,39 ногам разъёма ? Напряжение на D4602 нога 5 - есть +3VS ? D4602 не распаяна, матрица eDP. Все идет напрямую с комбаина ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Lexa.kz писал(а): Я думаю с камбаеном чтото может быть отвал шаров придови его и попробуй запустить Прижимал уже) первым делом. Не помогло
