S510UN (X510UN rev2.0) Не работает от АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=77255 |
volmak [ 17 июн 2018, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | S510UN (X510UN rev2.0) Не работает от АКБ |
Добрый день. Ноут после другого сервиса не включался. Был залит пивом. Попытки чистки и ремонта в другом СЦ не увенчались успехом. На данный момент ноут восстановлен, но, есть проблема. Не работает от АКБ. При отсоединении БП, бук выключается, но не полностью, при этом горит индикатор "вкл" и подняты питания видео и памяти. Но если к плате подсоединить только АКБ, даже дежурки нет. Предполагаю что при чистке могли быть снесены элементы. Есть ли у кого фото платы, или бук в ремонте, буду очень признателен. И еще вопрос, может кому встречался шим проца NCP81236A? Как раз в его обвязке проблема была, возможно еще чего то не хватает, поиск не дал результатов. Также в районе мульта IT8995E-128 сильные повреждения. Выкладываю свое фото. На фото отмечены интересующие меня фрагменты. Ну и дамп может кому пригодятся. |
bobrik.rnd [ 28 июн 2018, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: S510UN (X510UN rev2.0) Не работает от АКБ |
напряжение есть на батарейке? на асусах частенько я встречал когда батарея не выдает напряжение (и соответвенно не видится) пока не сбросится сигнал с одного из её контактов, можно фото разъема батареи и замеры напряжений на каждом контакте акб? |
volmak [ 11 июл 2018, 23:43 ] | |
Напряжение есть,акб заряжается. Не переключается на работу от акб...точнее не совсем...Выше вроде писал что напряжение от акб идет, но когда вынимаешь БП, ноут рубится не полностью, питание видео есть, рубится шим ЦП. В обвязке шим ЦП как раз и было попадание влаги. При чистке в другом сервисе могли снести элементы, поэтому фото платы и прошу. Либо инфо по NCP81236A, в инете мало что находится. Может кто встречал. |
Kopew [ 27 сен 2018, 18:40 ] | |
Извиняюсь за то что пишу в чужую тему но такой же ноут, залит в том же месте. Ноут включается при попытки загрузится падает в синяк. На одном плече питания проца нет напруги. Шимка менялась обвязка проверенна. В каку сторону глянуть? |
emachines1008 [ 03 июн 2019, 15:29 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: S510UN (X510UN rev2.0) Не работает от АКБ | |||
ASUS X510UQ Не работает АКБ НО заряжает И В Аиди уровень износа И ПРОЦЕНТ ЗАРЯДА ОПРЕДЕЛЯЕТ. БИОС ОБНОВИЛ BQ ЗАМЕНИЛ КЛЮЧИ проверил. куда дальше копать не знаю. может коллектив- подскажет.
