Текущее время: 24 апр 2024, 13:38
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: N750jk (N750 jv rev:2.0) Нет инициализация Добавлено: 20 июн 2018, 08:02 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
xusan писал(а): Пробовал шить биос Пробовали эти? дамп 1 дамп 2Не помогает - делайте замеры по условиям старта.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Заголовок сообщения: Re: N750jk (N750 jv rev:2.0) Нет инициализация Добавлено: 20 июн 2018, 09:03 |
Enter Потому что haswell. xusan Если долго кнопку держать, пытается выключиться и снова стартует? Тогда процессор. Можно трещину увидеть на нем, если посмотреть внимательно.
sergev
Заголовок сообщения: Re: N750jk (N750 jv rev:2.0) Нет инициализация Добавлено: 20 июн 2018, 11:55 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Enter писал(а): не видел такого, чтобы было питание проца и он при этом не грелся например клока нет? или резет не снят?
