Текущее время: 24 апр 2024, 22:35
 Заголовок сообщения: Asus K52JT - не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 10:11
Всех приветствую.
История такая.
Принесли Asus K52JT (плата K52JR - i5-480M/BD82HM55) с неисправным видео 216-0774211. Прогрев подтвердил это. После замены видеочипа ноут включился, показал картинку и выключился. Снова уже не включился. Оказалось пробит верхний ключ по одному из питаний процессора, ну и соответственно проц. тоже помер.
Однако после замены этого шима (RT8202) , ключа и процессора - плата теперь вообще не реагирует на вкл. Дежурные 3 и 5 В - есть.
Рядом с югом BIOS на 4 МБ - запитан, но никакого обмена нет.
Рядом с югом 2 кварца - есть генерация, на мульте IT8570E - тоже есть.
АКБ не заряжает.
Подскажите куда ещё копнуть. Из-за чего может не быть обмена с BIOS?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52JT - не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 20:33
Пробило на землю? Если да, Проверяйте по схеме куда еще идут эти 19 вольт.
А еще хорошо бы проверить контроллер зарядки.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 09:44
Я вас не понял... Или вы просто очки набираете :)
Как верхний ключ может быть пробит на землю? А эти 19 вольт идут всюду, это ж основная питающая шина.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 19:37
Не исправна микросхема биоса,нет сброса мульта,
На кнопку включения питание с мульта приходит?
Что с Повер гудами?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 17:34
на проц 19 пошло.
мульт вроде проверяет все питания а потом подает разрешение на питания проц.
если на проц питание есть...товозможно НМ55.(там же больше нет ничего)...
а вообще я посты набиваю
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 23:09
Какой именно питальник вынесло? Напряжение на нем просто померять (если ожил после замены шима и ключей).
На кориках обычно на мульте своя флэха мелкая.
Мульт может быть в ступоре по причине отсутствия семафора с чарджера.
Чарджер например может увидеть айсенсом каку-нибудь гадость по внутренней 19в шине (козу, потребление какое-то, когда его быть не должно и т.д.), ну или просто сам дохлый.
Отсутствие зарядки: есть ли обмен мульта с батареей? Поднимает мульт флажок чарджера на предмет зарядки?
Пцх НМ55 кушает много чего, чего кушает и проц, за исключением вкоре разве что. Могло и ему достаться. Ступор мульта - возможно следствие полного дауна на лпц по причине дохлого пцх.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JT (ASUS K52J) Сильно греется видеочип после замены, не работает HDD
DikoST
12
5488
11 ноя 2015, 00:10
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JT (ASUS K52J) Циклическое включение выключение
DikoST
13 ноя 2015, 15:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52J (asus k52JT) Помощь в совместимости мультов
andrey__1986
13 окт 2016, 09:28
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52J (MB Ver. :K52JT ID: 1C) проблема после прошивки на модифицированную прошивку со встроенным slic 2.1
killermodeon
23 июн 2014, 17:32
killermodeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку системы охлаждения Asus A52J K52J K52JR K52JT K52JU
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
06 май 2015, 23:09
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eprom10, kostukas1985, sseryozh и гости: 25
