Текущее время: 28 мар 2024, 16:45
VovanM
Заголовок сообщения: F50Q Нужна помощь! Добавлено: 09 июл 2012, 11:05 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 47.47
Сообщения: 124 Откуда: Беларусь
Добрый день. Пришел пациент мб F50Q Rev 2.0. Со слов клиента не включается. На первый взгляд: убит чаргер MAX17015a (греется жутко), заменен один из транзисторов 4800 по Vin. Причём местный кулибин, который менял транзистор, прилепил его используя какой-то кислотный флюс, который к тому же проводит ток. Теперь на гейте полевика 7,6 Ома на землю висит. Судя по даташиту на чаргер, он этими полевиками не управляет. Прозвонил всю обвязку возле транзисторов, откуда идет КЗ не видно, в обвязке мульта то же ничего похожего. Установочное обозначение транзистора написать не могу ибо на плате его нет. Могу сказать, что второй на входе Vin. Помогите найти схему, пожалуйста. Можно на платной основе. Спасибо.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: F50Q Нужна помощь! Добавлено: 09 июл 2012, 12:08 |
VovanM писал(а): ...Помогите найти схему, пожалуйста... Хотя бы входную часть схемы с чаргером.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: F50Q Нужна помощь! Добавлено: 09 июл 2012, 12:37 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
С похожей платы посмотреть на выбор: K40IJ K50II K72JK UL50AT Пользуйтесь поиском ключевого слова по pdf файлам...
siberian
Заголовок сообщения: Re: F50Q Нужна помощь! Добавлено: 09 июл 2012, 14:57 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
VovanM писал(а): но транзистры N-канальные, как ни странно. Странного ничего нет! МАХ17015А специально заточен на управление входными N-канальными транзисторами. Гляньте DS
