Текущее время: 02 июн 2024, 19:38
 Заголовок сообщения: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 17:41
Имеется кирпич !!!
Asus N56VZ (На маме: N56VM rev 2.3)
будьте так Добры - зашлите мне рабочий биос
на эту проблемную мамку, а то нет у меня 15-ти
сообщений что-бы скачивать ...
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 22:10
Почту проверьте .....
---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ----------
Он у Вас вообще не включается или включается на экран не даёт изо ?
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 23:27
на оф. сайте прошивка есть
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 23:37
там обнова, полного там нет
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 00:32
Благодарствую, ноут принесли с "не.вкл." ни на что не реагировал,
кнопка "вкл" не загоралась при нажатии вкл. и при втыкании адаптера диод на торце
не загорается, если конечно должны эти диоды гореть ... после прошивки
вашим дампом ноут включился, но как-то неуверенно я вроде долго и несколько
раз жал на кн.вкл. и вошёл в биос - я на радостях попытался выключить
что-бы стартануть его с бутовой виндовс-флешки, но он не реагировал
на кн.вкл. и я выдернул адаптер ... больше он не включился ... я думаю,
что в моём случае проблема не в биосе ...
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 46 секунд: ----------
полезу-ка я кнопку включения прозвоню ... из последних сил ...
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 13:45
Как оказалось, биос и правда был не при чём, а во всём виноват
порванный шлейф от кнопки включения к мамке, порвана была
только одна крайняя дорожка, которую я продублировал проводком !
(см. фотки)
Биос, который был у меня до ремонта я выкладываю на всякий случай .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
3778
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (n56vm rev 2.3) Asus N56VZ Не работает подсветка клавиатуры
dubstep11
17 май 2020, 12:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VZ) Нет подсветки клавиатуры.
Kacher
11 фев 2015, 23:01
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС
KcapDac
13
4158
19 авг 2016, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Не работает подсветка клавиатуры
msergo88
13799
24 сен 2014, 17:54
skyhigh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
