https://vlab.su/
Asus (x551ca Rev: 2.2) Кулер на максимальных оборотах
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=77419
Страница 1 из 1
bleak [ 22 июн 2018, 16:04 ]
Заголовок сообщения:  Asus (x551ca Rev: 2.2) Кулер на максимальных оборотах
Товарищ решил почистить ноутбук, получилось немного неудачно. Ноутбук попал ко мне в руки с пристреленным мультом, хабом, сетевухой, wi-fi, кардридером и слетел bios (дамп которого я взял и не сохранил :du_ma_et: )
Махнул мульт (IT8517E), Хаб (SJTNV), все остальное просто скинул и прошил bios. Ноут завелся. Но кулер работает на максималках. Пробовал разные дампы, чистил регионы, пробовал собирать из дампа и обновы на оф. сайте. Результат 0. Пробовал подкидывать другой кулер (мало ли) ситуация не меняется.
Процессор распаянный на плате да и нагревается он весьма слабо, а с подключенным кулером вообще холодный.
Просьба кто сталкивался с подобной проблемой помочь советом, с чем такое поведение может быть связано?
radiofannat [ 22 июн 2018, 17:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus (x551ca Rev: 2.2) Кулер на максимальных оборотах
а что в аиде, температура проца какая?
MSF113 [ 22 июн 2018, 17:19 ]
Плата точно такая?
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=309285&hilit=%2Ax551ca%2A#p309285
radiofannat [ 22 июн 2018, 17:42 ]
недавно был асус с постоянной температурой проца i3-380M, SLBZX 86 градусов, реальная его была 50-60 при нагрузке)
ноут пришел не вкл после прошивки всё было ок, но аида показывала 3 позиции: 1цп 50-60 2цп 50-60 и просто цп 86 постоянно)))
всё бы хорошо но вентилятор маслал на полную, пришёл новый проц но не помогло! прошивка с чистым МЕ решила проблему!
после решил в бинарнике биоса найти ту самую строчку "86", но понял что это глупо 32/64/86 наверно самые распространённые цифры....
bleak [ 22 июн 2018, 18:18 ]
Хладный как труп 46 градусов, под нагрузкой 63.
MSF113 писал(а):
Плата точно такая?
Да.
На всякий случай вшил дамп преложенный по ссылке. Ничего не поменялось. Такие чудеса из-за кривого мульта могут быть?
Пробовал еще Hm75 ставить, та же история.
radiofannat [ 22 июн 2018, 18:47 ]
с разьема фан вывод 3, сигнал FAN_PWM идет на 31 ногу мульта?
на этом же разьеме вывод 1 FAN0_TACH, должен идти на мульт 47 нога
как бы управление вентилятором внутри самого вентилятора (всё закольцовано))) управляет сам мульт и его прошивка, без всяких p/n канальных ключей....
возможно не пропай/обрыв/коротыш по этим цепям
bleak [ 23 июн 2018, 13:40 ]
Все дозванивается, короткого нет. Может мульт косячный?. Закажу новый поставлю и по результатам отпишусь.
AndreyZagr [ 24 июн 2018, 01:26 ]
bleak писал(а):
Товарищ решил почистить ноутбук.....
Посмотри внимательно может при "чистке" снесена какая нибудь мелочевка в обвязке мульта, и не только мульта, вообще посмотри везде с пристрастием. желательно сравнить с фото такой же платы, или по бордвью.
bleak [ 26 июн 2018, 11:03 ]
Да всю плату вдоль и поперек обсмотрел, все на месте.
Махнул на всякий случай еще раз мульт, ситуация не изменилась.
Остается как всегда Bios (дернуло же меня не сохранить его, уже не первый раз такое, что как что-то не сохранишь, постоянно "грабли" какие-то вылазят потом) и еще как вариант (наверное это больше с области фантастики) может стоит заказать и поставить всю погоревшую периферию.
bleak [ 07 июл 2018, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus (x551ca Rev: 2.2) Кулер на максимальных оборотах  [РЕШЕНО]
Проблема решилась заменой термодатчика NCT7717U.
http://www.phpbb.com/
