Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=77461 |
Страница 1 из 3 |
serega1576 [ 23 июн 2018, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. |
Всем привет. На ремонте ноутбук asus x751s, платформа x751sa r. 2.0. Мульт - ITE IT8885E Флеш БИОСа - winbond 25q64fwsiq Комбайн - sr29e(N3700) Пришел с автостартом. Инита нет. Все напряжения поднимаются. Циклично загорается led3102, на 2 сек и выкл. И так по кругу. Кулер при этом молчит и даже не пытается запуститься.(хотя я тут и не понял, зачем он нужен... Проц закрыт отдельным радиатором, никакие тепловые трубки к нему не идут.) Напряжения при этом все в норме, не пропадают. На кнопку ни какой реакции, даже ели держать. Его даже выкл. не удается. Кнопка работает, напряжение проседает при нажатии. Напряжение на флешке - 1,8V. Жизнь на ней есть, смотрел осциллографом. Что делал: прошил БИОС инженерной прошивкой. Сделал замеры(вложение) Подскажите что посмотреть можно? |
bass [ 23 июн 2018, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. |
usb порты не пробиты ? и да, по 1,35в 10ом маловато. |
WBPixar [ 23 июн 2018, 21:05 ] | |
Болячка у них - помирает память размазанная. Где-то были топики про отключение памяти. На всякий случай приложу как страпы двигать. У меня подобный пациент лежит. Но залитик. Темка ниже моя есть. Тоже память битая была, но и проц прошило заодно. Купил у китайцев под замену аналогичную плату - на ней память так же перепаивалась - вместо хуникса - микрон. И кстати - внезапно обнаружил что отсутствует шлейф тачскрина. Т.к. сейчас у вас есть возможность - напишите модель шлейфика (и если не сложно его длину. по идее он с прямой разводкой, 8 пин с шагом 0.5). Спасибо. ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 25 секунд: ---------- Кстати вопрос - просто не сталкивался раньше. Для данных моделек нормальное время от нажатия кнопки включения до появления заставки биоса секунд 5? Или что-то не так? |
serega1576 [ 24 июн 2018, 14:03 ] | |
Тачскрина тут нет. Если имели в виду тачпад, то смотрите вложение, сфотал. Можете посмотреть какое у вас сопротивление на дросселе рядом с PJ8303(возле разъема ОЗУ)? У меня 10 Ом всего... |
Sabur174 [ 24 июн 2018, 14:19 ] | |
что-то мне кажется проблема в комбайне... |
serega1576 [ 24 июн 2018, 14:20 ] | |
bass писал(а): usb порты не пробиты ? На USB 2 есть отклонения D+/D- первого - 2,36 мОм / 2,36 мОм D+/D- второго - 2,43 мОм / 2,48 мОм Не уж то комбайну тапки? ---------- Добавлено спустя 15 минут 33 секунды: ---------- Посмотрел по боардвью, сигнал +1.35VO становится +1,35V и уходит в банки памяти и в комбайн. Думаю тут одно из двух. Либо память, либо проц... |
Uomo [ 24 июн 2018, 16:28 ] | |
Банки памяти не греются? |
serega1576 [ 24 июн 2018, 16:35 ] | |
На включённой плате память не греется, только проц. Подал в эту линию 1.2 V, потребление 0,4А, ничего не греется. Память холодная. Может немного теплеет проц. А может и кажется... тут 2 варианта, либо снимать комбайн, либо память. А может и д.б. тут 10 ом. Жду ответа wbpixara. |
WBPixar [ 24 июн 2018, 16:47 ] | |
serega1576 писал(а): Тачскрина тут нет. Если имели в виду тачпад, то смотрите вложение, сфотал. Именно тачпад. Обшибся :) А можете замерить его длину? И он прямой или обратный? Контакты на одной стороне шлефа или наразных? serega1576 писал(а): Можете посмотреть какое у вас сопротивление на дросселе рядом с PJ8303(возле разъема ОЗУ)? У меня 10 Ом всего... У нас небольшое различие в расположении компонентов. Посему у меня PJ8301. На дросселе сопротивление 330 Ом примерно (со снятой планкой памяти). Вложение: 111.jpg
serega1576 [ 24 июн 2018, 17:59 ] | |
Завтра постараюсь длинну измерить. Спасибо за замеры. Интересно если есть способ отключить память распаянную, отключив ее сопротивление в норму придёт? Или в любом случае снимать банки придётся? |
WBPixar [ 24 июн 2018, 18:18 ] | |
serega1576 писал(а): Завтра постараюсь длинну измерить. Спасибо за замеры. Интересно если есть способ отключить память распаянную, отключив ее сопротивление в норму придёт? Или в любом случае снимать банки придётся? С кабелем я определился уже. 8 пин, 0.5 мм, прямой, 221 мм. По боардвью нет перемычек для отключения памяти? Если PJ8303 распаять - сопротивление низкое со стороны памяти или дросселя? Мб где косяк со стороны шим? |
serega1576 [ 28 июн 2018, 17:02 ] | |
PJ8303 и PJ8305 распаял. Сейчас замеры такие: со стороны нагрузки те же 10 Ом, на одной стороне дросселя PL8302 - 20 Ом. На втором его контакте Мегаомы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Почему заниженное сопротивление на дросселе? 20 Ом тоже маловато, если учесть, что в данном участке цепи smd элементов по пальцам пересчитать можно. 4 кондерчика. По боардвью больше никуда данный сигнал не идет... |
igor_87 [ 28 июн 2018, 19:16 ] | |
Четвертая PJ перемычка проц и память, 20ом ключ и тд может быть. |
serega1576 [ 29 июн 2018, 15:55 ] | |
Всем доброго дня. Ну что ребятки, снял я проц сейчас. А сопротивление не выросло, дохлая память видимо. Стоит k4b4g0846e-byk0. Существует ли аналог, можно найти такую ноутбучную, чтобы с неё банки снять? Ещё вопрос. Обязательно все менять банки, или одна может коротить? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 18 секунд: ---------- В общем снял всю память, сопротивление пришло в норму. Но по своей рассеянности напутал какую память снимал первой, какую второй. Ладно, буду позванивать и поочерёдно на плату ставить обратно. Вопрос, а можно на данной платформе вообще отключить наборную память? Поделитесь советом, опытом? |
Crazy-Cat [ 29 июн 2018, 17:04 ] | |
serega1576 писал(а): Вопрос, а можно на данной платформе вообще отключить наборную память? Поделитесь советом, опытом? Я так полагаю WBPixar информацию не дал ??? WBPixar писал(а): Где-то были топики про отключение памяти. На всякий случай приложу как страпы двигать.
serega1576 [ 29 июн 2018, 18:04 ] | |
Нет, он не дал инфо. Жду, может увидет или подписан на эту тему. |
Uomo [ 30 июн 2018, 08:57 ] | |
serega1576 писал(а): а можно на данной платформе вообще отключить наборную память? Борда у вас на руках Отключайте страпами |
serega1576 [ 30 июн 2018, 11:37 ] | |
Опыта в отключении памяти к сожалению нет. Первый такой ноутбук попавшийся, до этого даже обильные залитики были, но мне видимо везло, память выживала. Поэтому пока даже не представляю с чего начать. Ладно, буду изучать форум. |
Vln [ 04 июл 2018, 16:24 ] | |
Такая же плата, почти так же себя ведет, только после нажатия на кнопку. Но при этом сопротивление на дросселе 1,35В нормальное. Циклический рестарт с интервалом секунды 2, потребление 0-70 мА, поднимается и падает. Напряжения на всех дросселях поднимаются до нормы и падают в 0. При этом входные мосфеты остаются открыты. |
serega1576 [ 05 июл 2018, 13:45 ] | |
У меня даже при заниженном сопротивлении ОЗУ напряжения не падали. Стабильно держались. Плата как бы пыталась постоянно включиться. Заказал трафарет, как приедет верну на место комбайн. Надеюсь он все таки живой. Самое интересное, когда снял банки памяти с той стороны платы где стоит проц, она у меня вообще стала в кз звониться. Затем снял оставшиеся на обратной стороне, кз ушло. Видимо какая то одна банка пробита. Думаю закажу на днях в акодисе плату донор с такой же памятью, и найдя неисправную банку, пересажу с донора. Надеюсь на этом данный ремонт закончится. |
Vln [ 05 июл 2018, 16:14 ] | |
У меня циклически. По Power on Sequence сигналы ALL_SYSTEM_PWRGD и COREPWROK подымаются. А вот PLTRST# 0 В все время. Получается комбайн :( |
i-wind [ 05 июл 2018, 20:39 ] | |
Аналогично было -цикл старт\выкл -инженерный дамп не помог . Поменял комбайн -все завелось, но не было дискретного видео. Зашил родной дамп , цикл опять вернулся. Почитисл ТXE -не помогло также цикл .- Поэтому слепил биос из инженерного и с обновы сайта асус . -бук ожил и видео дискретное появилось (на форум выложил) |
serega1576 [ 09 июл 2018, 17:01 ] | |
Всем привет. Отреболлил всю память. Посадил на место. Дал плате остыть. Сопротивление на питании ОЗУ теперь 330 ом. Изначально, пока плата была горячая, сопротивление было почти КЗ. В прошлый раз, как только снял проц, измерял сопротивление памяти так же на горячую. А нужно было дождаться пока плата остынет. Получается я только зря снимал все банки и сажал их на место. Заказыаю проц... |
Uomo [ 09 июл 2018, 17:25 ] | |
serega1576 писал(а): измерял сопротивление памяти так же на горячую. А нужно было дождаться пока плата остынет Урок на будущее |
serega1576 [ 29 июл 2018, 18:05 ] | |
Всем привет. Приехал комбайн. Перекатал на свинец. Посадил на плату. Все сопротивления теперь в норме. Напряжения все есть. Но поведение такое же. Автостарт и выкл. Нет реакции на кнопку. Решил еще раз БИОС прошить. На этапе проверки выходит ошибка 0x00525d. Вложение. Пробовал несколько раз. Галочку QE в настройках ставил Итог один - ошибка. Подскажите, эта ошибка может говорить, что флешка умерла? Другой на замену нет.( ---------- Добавлено спустя 16 минут 13 секунд: ---------- Программатоор minipro, TL866CS. Сейчас замерил еапряжение, в момент когда он пишет. На флешке 3,20V, вместо 1,8... Так должно быть? При этом как то же я сохранил старый дамп. И стирание он делает. А на записи ошибка... При этом и после стирание, не смотря на ошибку, дамп во флешке меняется... ---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ---------- Галочка QE не влияет на напряжения. Замеры одинаковы как с ней, так и без нее... 1 - 1.3 2 - 0.03 3 - 3.2 4 - gnd 5 - 2.8 6 - 0.9 7 - 3.2 8 - 3.2 |
serega1576 [ 30 июл 2018, 05:58 ] | |
Нашел на BW сигналы: PCBID0 PCDID1 PCDID2 Если я правильно понял, это как раз страпы для отключения распаянной памяти. Получается методом перебора(9 вариантов24 варианта) можно найти верную конфигурацию для отключения? Но тут в другом вопрос, если бы была проблема с памятью, плата бы висела на пост коде 50. В моем случае она живет своей жизнью. Выключается и включается сама. Может в мульте проблема? |
MSF113 [ 30 июл 2018, 08:49 ] | |
После замены комбайна BIOS лучше инженерный прошивать. |
Uomo [ 30 июл 2018, 08:53 ] | |
serega1576 писал(а): На флешке 3,20V, вместо 1,8... Так должно быть? нет, купите переходник, и правильно прошейте, оставьте пока остальные действия |
Boglen [ 30 июл 2018, 08:55 ] | |
А вы tl866 шьёте флэшку через адаптер? Не поддерживает он 1.8v вроде как |
Vln [ 30 июл 2018, 09:26 ] | |
serega1576 писал(а): Нашел на BW сигналы добавить на X540SA получилось http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=77780&hilit=%2AX540SA%2A |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
