Текущее время: 28 апр 2024, 17:49
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G751JT (Windows) Идентификации компонента Добавлено: 24 июн 2018, 13:52 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
viarom3000@yahoo.com писал(а): паяльник остался на работе...ЛБП к сожалению нету , ну я примерно это и ожидал Паяльником там хлопотно что-то делать, поищи лучше ЛБП для начала. Надо на исток сабжевого транзистора подать около вольта с током 1-2 ампера. А потом снимать то, что будет греться. И это может оказаться процом. В лучшем случае - кто-нибудь из шестёрки. В самом лучшем случае - какая-нибудь керамика в этой цепи. Транзистор, который ты снял, как звонится сток-исток? P.S. Не самый лучший вариант, но можно вместо ЛБП взять никелевый аккумулятор на 1,2В и начиная с 3Ач и проводки к нему не толще 0,3мм2, не короче 20см. Литий 3,6В советовать не буду, риск выше, хотя тоже используется для таких целей.
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G751JT (Windows) Идентификации компонента Добавлено: 24 июн 2018, 14:59 |
Зарегистрирован: 23 июн 2018, 21:47 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 9 Откуда: Португалия
ZZZ7ZZZНу что я могу сказать... Я сейчас в командировке, работа-дом-работа... скука в общем. С неё самой купил на ebay это ноут с описанием проблемы: "после обновления биос перестал запускаться", когда вскрыл, оказалось, что ноут пытались ремонтировать - есть следы пайки, даже какой-то левый транзистор впаяли, такой вот "биос". Думаю, ладно, хоть будет чем заняться на досуге, хотя это и не мой уровень, но так даже интересней. Так что из инструмента только мультиметр и так-себе-паяльник. ЛБП, думаю, придется купить, все равно он мне периодически бывает нужен, ну и паяльник получше. Дома уже есть паяльная станция с феном, так что придется постараться обойтись малым . Правда, это(покупка) может занять какое-то время. Выпаянный транзистор дает кз в обоих направлениях. Значит, мог сгореть cpu? Вот радость-то он же впаянный...
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G751JT (Windows) Идентификации компонента Добавлено: 24 июн 2018, 15:14 |
viarom3000@yahoo.com писал(а): мог сгореть cpu? да, это верхний транзистор в питальнике VCORE. Но есть ненулевая вероятность, что проц жив и пробило один из нижних или какой-нибудь кондёр по этому питалову. Хотя, ebay... там не так много дураков :)
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G751JT (Windows) Идентификации компонента Добавлено: 29 июн 2018, 00:08 |
Сообщение не в тему viarom3000@yahoo.com писал(а): такая вот хрень viarom3000@yahoo.com писал(а): после обновления биос И отправлять это всем любителям заливать что попало куда ни попадя. На будущее. Такие покупки первым делом полностью разбираются. Разумеется, включая съём радиатора. Бывают сюрпризы и узнавать о них лучше сразу.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G751JT (Windows) Идентификации компонента Добавлено: 29 июн 2018, 05:51 |
viarom3000@yahoo.com, да, примерно как по ссылке выше, ±50$, сама замена 50-100-150$, от региона сильно зависит, Задрищенск - не Москва :) Покупать его и искать кто поменяет - не лучший вариант. Мало ли, вдруг в "новом" проце тоже "биос обновляли"...
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G751JT (Windows) Идентификации компонента Добавлено: 29 июн 2018, 11:00 |
ZZZ7ZZZ Ну, это даже мне понятно. Просто оцениваю все варианты. А вот если есть такой же ноут, убитый, продавец пишет, что он запускается, горит подсветка клавиатуры, но монитор убит, поэтому больше ничего проверить не может. То какие выводы можно сделать, всмысле, мать живая? Или хотя бы процессор?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G751JT (Windows) Идентификации компонента Добавлено: 29 июн 2018, 11:47 |
viarom3000@yahoo.com писал(а): какие выводы можно сделать подсветка клавы определённо живая :) И всё, дальше варианты, лампочки не проц зажигает.
