Текущее время: 27 апр 2024, 21:00
 Заголовок сообщения: Asus k42d (k42dy rev 2.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 13:01
Здравствуйте люди добрые! Помогите пожалуйста разобраться. При нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения, но ни одного напряжения не поднимается кроме 3.3 и 5 вольт. на мульте it8500 сигнал PWR_SW# при нажатии опускается до нуля , LID_SW# = 3.3 , не могу понять на какой ноге проверить транслирующий сигнал на юг и слипы, нет схемы, биос прошивал.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k42d (k42dy rev 2.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 13:10
Есть и боардвью и рэпэиргид. Тут на форуме:
search.php?keywords=k42dy&fid%5B0%5D=250
 Заголовок сообщения: Re: Asus k42d (k42dy rev 2.0) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 14:18
Спасибо, Заменил RT8202A появилось напряжение +1.1_VSUS и все заработал, перед заменой погрел шим феном и он тоже заработал, но для надежности заменил, тему звкрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K42D (ASUS K42DY Rev 1.1) Не стартует
ipk
03 янв 2017, 20:33
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42D (K42DY rev 2.0) Не включается
Abduldjalil
25 июл 2015, 12:24
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42D (k42dy rev.1.1) нет инициализации
uncle_roma
16 июн 2017, 23:51
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42D (K42DY) какой чип LAN должен стоять
Русич
20 июл 2014, 18:12
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k42d (k42dy rev 2.0) Не включается!
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
RS880M
92
13388
29 янв 2016, 14:06
RS880M Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: motor_58, venom32111 и гости: 61
