Текущее время: 27 апр 2024, 10:48
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus m51k (F3KR Rev 2.1) нет изображения Добавлено: 29 июн 2018, 10:51 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Первично было необходимо проверить, есть ли подсветка матрицы, исправен ли Инвертор подсветки матрицы ? подставить исправный. https://92.img.avito.st/640x480/3630709592.jpgПросветить экран светодиодным фонариком, когда когда загружается и звук слышите ... Далее увеличить яркость и нажать сочетания клавиш включения подсветки (но это не имеет отношения к дефекту) Если все не дало результата и ключевые напряжения в норме (раз запускается), необходимо измерить VGA_CORE и ключи по питанию видео (желательно заменить, даже если норм звонятся выпаянные) Раз вы уже и север и видео поменяли, положительный результат после манипуляций будет обеспечен, если доп дефектов не внесли..
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
