Текущее время: 28 мар 2024, 18:52
himikat123
Заголовок сообщения: Asus eee pc 1005pe не заряжается Добавлено: 10 июл 2012, 10:32 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
Принесли с диагнозом не работает от сети. Блок питания починил, теперь не заряжается аккумулятор. В винде пишет 0% доступно, заряжается. В общем кручусь возле контроллера зарядки MB39A132. При подключении блока питания открывается PQ5 (на несколько секунд) и соответственно все 19 вольт идут прямо на аккумулятор, при этом ток потребления возрастает до 5 ампер. Затем PQ5 закрывается и дальше ничего не происходит. MB39A132 менял, выходные транзисторы PQ5 PQ6 менял, дроссель PL3 менял. Подскажите пожалуйста, что еще проверить? Схему (похожую) прилагаю. http://depositfiles.com/files/idfovoalv
Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc 1005pe не заряжается Добавлено: 10 июл 2012, 10:58 |
Там еще мелкий транзистор прибивает обычно, сам находил на ноутбуке1. Сходу и не догадаешься. PQ50 по схеме от 1005HA
Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc 1005pe не заряжается Добавлено: 10 июл 2012, 12:16 |
Так может батарея дохлая?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc 1005pe не заряжается Добавлено: 10 июл 2012, 13:27 |
himikat123 писал(а): кручусь возле контроллера зарядки MB39A132. Датчик тока зарядки проверен, провода от него до ШИМа не оборваны?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc 1005pe не заряжается Добавлено: 11 июл 2012, 00:22 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
himikat123 писал(а): При подключении блока питания открывается PQ5 (на несколько секунд) и соответственно все 19 вольт идут прямо на аккумулятор, при этом ток потребления возрастает до 5 ампер. Затем PQ5 закрывается и дальше ничего не происходит. вот это интересно 19в не должны подаваться на акк.батарею ни на 5сек ни на другой промежуток времени... какое сейчас напряжение на 104н(3310) напряжения на acin и асок на мв39а132 ?
himikat123
Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc 1005pe не заряжается Добавлено: 11 июл 2012, 14:09 |
unit1 писал(а): какое сейчас напряжение на 104н(3310) напряжения на acin и асок на мв39а132 ? 104н(3310)=3.3v, ACIN=1.52v, ACOK=0.7v
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc 1005pe не заряжается Добавлено: 11 июл 2012, 18:49 |
himikat123 писал(а): 104н(3310)=3.3v На на 23 и 32 выводе чарджера сколько вольт? И какой уровень сигнала AC_OK(73) на мульте? himikat123 писал(а): Смущает что когда ШИМ завелся сигнал CHG_EN# с мульта появился Всё наоборот! Сигнал появился - ШИМ завёлся.
himikat123
Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc 1005pe не заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 11 июл 2012, 22:00 |
Спасибо всем кто не остался равнодушен к моей проблеме Оказалось транзистор PQ49 был пробит, соответственно оба транзистора PQ1 были всегда открыты (а я не заметил). Пока не подключен блок питания, напряжение с аккумулятора через открытый PQ2 питает весь ноутбук. При подключении блока питания, напряжение 19 вольт, через открытый PQ1 и все еще открытый PQ2 поступает прямо на аккумулятор 19 вольт резко падают до 12 вольт. При таком напряжении чаржер не формирует сигнал ACOK#, соответственно мульт не дает чаржеру команду "заряжать". Через несколько секунд ACOK# все таки появлялся, PQ2 закрывался, все сигналы нормализовались, но чаржер не стартовал (наверное к тому времени уже уходил в защиту). Итог: PQ49 заменил и все заколосилось. Еще раз всем спасибо!
