ASUS GL752VW ( GL752VW Rev 2.0) вентиллятор на полную https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=77727 |
yatsik [ 01 июл 2018, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS GL752VW ( GL752VW Rev 2.0) вентиллятор на полную |
Ноут залитик. Была заменена шим питания GPU и видеокарта. Теперь на родном биосе, при включении, вентилятор молотит на полную. На биос скаченном отсюда: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=569893&hilit=%2AGL752VW%2A#p569893 в досе FAN крутит нормально, как только начинает грузить винда, опять молотит на полную. Все остальные варианты биосов с форума не помогли. Чипсет HM170. До этого с ним дела не имел. Все мои попытки отредактировать ME регон в Flash Image Tool не помогли. Направьте на путь истинный. |
bass [ 01 июл 2018, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS GL752VW ( GL752VW Rev 2.0) вентиллятор на полную |
видеокарта при этом работает ? термодатчик проверяли ? |
yatsik [ 01 июл 2018, 13:29 ] | |
Видеокарта, как и все остальное работает нормально. Термодатчиков на плате не нашел. Есть 2 сигнала VGA_THERM# и CPU_THERM# они всегда 3.3В независимо от частоты вращения вентилятора |
yatsik [ 02 июл 2018, 10:24 ] | |
Проблема явно софтовая. Подключил винт с предустановленной семеркой, вентилятор работает нормально. При установке 8 или 10 вентилятор молотит на полную |
bass [ 02 июл 2018, 14:26 ] | |
такой биос еще попробуйте https://yadi.sk/d/H0Ve3nWs3KeWV7 ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- Цитата: Термодатчиков на плате не нашел U5003 под процом борда тут есть http://dinistor.info/files/noutbuki/asu ... rdView.zip ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- и еще, насколько адекватно отображаются температуры ? |
yatsik [ 02 июл 2018, 23:19 ] | |
GL752VW-F1.214 - такой биос пробовал, с ним также. U5003 - какое то общение есть. Температуру аида отображает адекватно. Правда в начале теста как то скачет 53-75-63 градуса итд. Потом стабилизируется у проца на уровне 70, у видео 80 градусов. |
yatsik [ 22 авг 2018, 16:16 ] | |
Замена хаба не помогла |
jetbalance [ 22 авг 2018, 17:46 ] | |
а с оффсайта все дрова и утилиты на 10ку натягивали?? там кстати вроде только 10-64битка поддерживается |
