Текущее время: 27 апр 2024, 08:13
radioamateur
Заголовок сообщения: x200ca (x200ca rev. 2.1) Нет питания видео Добавлено: 03 июл 2018, 15:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 17:12 Наличности на руках: 89.14
Сообщения: 111 Откуда: Севастополь
Добрый день, имеем x200ca после залития. Был залит в районе ШИМ 3/5В, разъема зарядки, выходы HDMI/VGA. Обвязка восстановлена, ШИМ rt8239b заменен, разъем питания с мосфетами также под замену, VGA отмыт, HDMI просто снят. На данный момент имеем старт с кнопки с горящей лампочкой заряда АКБ (вычитал на форуме что это норма), изо нет. Все напряжения поднимаются за исключением питания видео +VGFX_CORE (P_GFX_LX_30) PL8003 по BoardView. Формируется оно PU8000 вместе с P_VCORE_LX_30, которое в свою очередь присутствует. ALL_SYSTEM_PWRGD на PU8000 присутствует. С ЛБП подавал на PL8003 в выключенном состоянии потребление 0,24А, при старте бука поднимается до 0,8 но изо всеравно нет. В какую сторону еще копнуть?
Заголовок сообщения: Re: x200ca (x200ca rev. 2.1) Нет питания видео Добавлено: 05 июл 2018, 09:36 |
Varoct писал(а): а заменить PL8003 не пробовали? Просто так, а вдруг? radioamateurЕсли питания поднимаются, пора обмен на BIOS смотреть.
Заголовок сообщения: Re: x200ca (x200ca rev. 2.1) Нет питания видео Добавлено: 05 июл 2018, 13:46 |
Смотря какое чтение и чем шился. Посты или LAD-ы что?
Заголовок сообщения: Re: x200ca (x200ca rev. 2.1) Нет питания видео Добавлено: 05 июл 2018, 14:36 |
radioamateur писал(а): желтую вразъем вайфая, На ASUS бестолковое занятие.
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: x200ca (x200ca rev. 2.1) Нет питания видео Добавлено: 05 июл 2018, 15:25 |
MSF113 писал(а): radioamateur писал(а): желтую вразъем вайфая, На ASUS бестолковое занятие. Эт вы намекаете, что есть подозрение на ОЗУ как пишут многие про эту модель?
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: x200ca (x200ca rev. 2.1) Нет питания видео Добавлено: 06 июл 2018, 02:47 |
glonas писал(а): Нет , это значит что тыкать в wifi разъем без полезно , на плате есть свой дебаг . JDEBUG1 Спасибо за совет нашел ветку в которой чувак расписывал как распаивал эту карту под дебаг разъем, завтра попробую отпишусь...
Заголовок сообщения: Re: x200ca (x200ca rev. 2.1) Нет питания видео Добавлено: 06 июл 2018, 09:59 |
radioamateur Я не намекаю, я явно говорю, что LAD-ы в WLAN на ASUS не разведены.
P.S. Перестаньте цитировать всё подряд. Есть кнопка "Ответить".
