Asus X66IC (X66IC) Не работает клавиатура в BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=77785 |
Jagupop [ 03 июл 2018, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X66IC (X66IC) Не работает клавиатура в BIOS |
Здравствуйте. Изначально принесли ноут невключающимся. Блок питания уходил в защиту при подаче питания на него. Вынул из слота дискретную виидеокарту - КЗ пропало. Видеокарта дохлая (NVIDIA G96-630-C1). Под рукой была рабочая видяха на чипе ATI. Подставил. Ноут завелся. Кроме этого, у клиента еще, с его слов, винда "посыпалась" - просит переустановить. И вот, что интересно: захожу в BIOS - клавиатура не работает, захожу в Boot Device меню - клавиатура не работает. Но ведь в оба-то этих меню по нажатию соответствующих кнопок он же как-то зашел! Ладно... Подключаю USB клавиатуру - аналогично: с нее в BIOS заходит - далее не работает. Отключил шлейф родной клавиатуры, осталась только USB - аналогично. И вот что удивительно, отключил я винчестер, чтоб автозагрузка сама переключилась на DVD, загрузил WINDOWS PE с диска - клавиатура, тачпад работают. Нич-чего не понимаю Подскажите, что может быть причиной? Неуж-то видеокарта... Спасибо! |
Sahok [ 03 июл 2018, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X66IC (X66IC) Не работает клавиатура в BIOS |
Нет. Видеокарта ни при чём. Пробуйте сбросить CMOS (обнулить BIOS). |
Jagupop [ 03 июл 2018, 21:04 ] | |
Sahok писал(а): Пробуйте сбросить CMOS (обнулить BIOS). Сбросил - снял батарею, для "пущей важности" ещё и контакты замкнул. Не помогло. |
Vasjan666140 [ 03 июл 2018, 22:33 ] | |
Кароче не мучай себе голову шей основной Биос ноута с графическим интерфейсом ati, все косяки Клавы прописаны в Биос |
Jagupop [ 09 июл 2018, 18:58 ] | |
Не было меня неделю... В общем, BIOS я перешил. Не помогло. При чем, что интересно, загрузился все с того же диска с Windows PE, думал с флешки перешью - прям оригинальным с сайта. Нифига! Windows PE не видит воткнутых в USB флешек. При этом, сами портs USB работают - загружаюсь с внешнего диска, подключенного через USB. BIOS же перешил программатором. Ну ничего не могу понять. Почему так? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- Если бы ноуту казалось, что зажата какая-нить клавиша, то при запуске без boot устройства надпись "Insert Boot Media inselected Boot device and press a key" должна "убежать" вверх, а за ней появиться еще одна такая же и так многократно... Но этого нет! |
AlexWilson [ 10 июл 2018, 11:19 ] | |
у меня была проблема с одним ноутбуков, он вообще не запускался из-за зажатой клавиши F9. |
Jagupop [ 10 июл 2018, 14:04 ] | |
Родную клавиатуру вообще отсоединяю из разъема. Подключаю 100% рабочую USB клавиатуру - с ней то же самое! |
rexar [ 10 июл 2018, 15:52 ] | |
а если отключить шлейф тачпада? |
Jagupop [ 10 июл 2018, 16:11 ] | |
то же самое |
