Asus K551LB (S551LN) не загружается с АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=77859 |
ttough [ 05 июл 2018, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K551LB (S551LN) не загружается с АКБ |
Три месяца назад приходил с проблемой - не загружается, моргает курсор на черном экране. Оказалось проблема с АКБ, она начала вздуваться, после ее отключения, ноут работал как нужно. Заказали у местного поставщика АКБ, типа оригинал. Через 3 месяца женщина пришла с такой же проблемой. АКБ не вздулся, но с ней система не грузится. Без нее все ОК. Это не типовуха? Может биос патчиться ? |
Skaypp [ 05 июл 2018, 23:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K551LB (S551LN) не загружается с АКБ |
Может что с чарджер , неотключает зарядку батареи, или того ходу мосфет что на зарядку пробит . |
ttough [ 06 июл 2018, 00:03 ] | |
Skaypp писал(а): Может что с чарджер , неотключает зарядку батареи, или того ходу мосфет что на зарядку пробит . При этих неисправностях он не будет грузиться? |
Skaypp [ 27 июл 2018, 23:05 ] | |
ttough писал(а): Skaypp писал(а): Может что с чарджер , неотключает зарядку батареи, или того ходу мосфет что на зарядку пробит . При этих неисправностях он не будет грузиться? Не грузится, не знаю, а вот сдуватся может . |
leopold1112 [ 27 июл 2018, 23:24 ] | |
ttough писал(а): АКБ не вздулся, но с ней система не грузится. Без нее все ОК. Чето не понятно. Есть реакция на кнопку и что происходит, если есть реакция. |
