Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=77879 |
Вадимчик [ 05 июл 2018, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
Имеется кирпич !!! Asus N56VZ (На маме: N56VM rev 2.3) будьте так Добры - зашлите мне рабочий биос на эту проблемную мамку, а то нет у меня 15-ти сообщений что-бы скачивать ... |
akmal_rt [ 05 июл 2018, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
Почту проверьте ..... ---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ---------- Он у Вас вообще не включается или включается на экран не даёт изо ? |
Quaint [ 05 июл 2018, 23:27 ] | |
на оф. сайте прошивка есть |
guar33 [ 05 июл 2018, 23:37 ] | |
Quaint писал(а): на оф. сайте прошивка есть там обнова, полного там нет |
Вадимчик [ 06 июл 2018, 00:32 ] | |
akmal_rt писал(а): Почту проверьте ..... ---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ---------- Он у Вас вообще не включается или включается на экран не даёт изо ? Благодарствую, ноут принесли с "не.вкл." ни на что не реагировал, кнопка "вкл" не загоралась при нажатии вкл. и при втыкании адаптера диод на торце не загорается, если конечно должны эти диоды гореть ... после прошивки вашим дампом ноут включился, но как-то неуверенно я вроде долго и несколько раз жал на кн.вкл. и вошёл в биос - я на радостях попытался выключить что-бы стартануть его с бутовой виндовс-флешки, но он не реагировал на кн.вкл. и я выдернул адаптер ... больше он не включился ... я думаю, что в моём случае проблема не в биосе ... ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 46 секунд: ---------- полезу-ка я кнопку включения прозвоню ... из последних сил ... |
Вадимчик [ 07 июл 2018, 13:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N56VZ (N56VM rev 2.3) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ [РЕШЕНО] |
Как оказалось, биос и правда был не при чём, а во всём виноват порванный шлейф от кнопки включения к мамке, порвана была только одна крайняя дорожка, которую я продублировал проводком ! (см. фотки) Биос, который был у меня до ремонта я выкладываю на всякий случай . |
