Текущее время: 07 май 2024, 16:39
 Заголовок сообщения: Asus R500V (K55VM REV:2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 12:09
на материнке присутствуют все питания, старт есть но но 5 сек при вставленном проце, при снятом выдает ошибку(нет проца) и тухнет, проц подкинуть некуда и на подкидку тоже нет, сопротивление 0.01 oM на дроселях, подскажите начинающему мастеру куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Asus R500V (K55VM REV:2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 12:15
Так если 0.01 ом так это процессор пробитый.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 13:14
Сами же и ответили на свой вопрос 0.01 оМ, проц в мусорку.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 14:03
а вот и нет, было пробито 2 мосфета короткое пропало, и комп стартанул, но так же ровнр на несколько секунд, как вы думаете прошивка его спасет?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
успевапет догрузится до биоса и сразу рубится
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 11 секунд: ----------
и если можно дамп
---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 36 секунд: ----------
прошил биос не помогло, как рубился так и рубится..... дежурки все есть посткоды бегут где питание проседает не могу найти
 Заголовок сообщения: Re: Asus R500V (K55VM REV:2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 00:31
В каком месте побит были? Если в цепи питания процессора то возможно его все таки унесло, также могут быть полумортвые конденсаторы которым поплохело от 19 вольт. Снимай процессор подавай 1 вольт и щупай конденсаторы
Отправлено с моего Lenovo TAB 2 A8-50LC через Tapatalk
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R500V (K55VD rev 3.0) Самопроизвольно включается
3Tonus
08 авг 2019, 11:38
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU
megamatvey
14
4959
25 авг 2015, 21:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
5154
04 май 2015, 13:11
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM rev 2.0) Непонятки по питанию
eugkov
3041
13 дек 2016, 11:13
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VM (K55VM rev 2.3) Залитик. Выгорело CPU VTT
technicien
10 янв 2017, 09:24
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Atlantt, biluj84, Сергей Васильевич, elariz, Itmasters, nightfk, slaiderpc и гости: 47
