k55de rev 2.0 Все напруги поднимаются, проц аперативу менял, мульт менял так как не было реакции на кнопку включения, менял транслятор ANX3111 нет напряжение +LCD VCC, потому что нет LCD VCC EN которое выдает транслятор ANX3111, а на транслятор не приходит CPU_VARY_BL, по идее которое должен формировать процессор. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Прилагаю: PDF power sequence, k55de rev 2.0 boardview, k55de rev 2.0 bios, anx3111 pdf
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: asus k55dr (k55de rev 2.0) Нет изображения
Добавлено: 06 июл 2018, 16:03
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2894 Откуда: Украина
На внешний пробывал: Посты есть?
slav6897337
