Текущее время: 28 мар 2024, 22:38
Сергей 2512
Заголовок сообщения: Asus X550JK (X550JD rev.2.0) перевод в UMA режим Добавлено: 08 июл 2018, 15:08 |
Зарегистрирован: 08 май 2017, 16:25 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 33 Откуда: Краснокаменск Забайкальский край
Здравствуйте! Имеется Asus X550JK с явными признаками хорошего удара, на топкейсе с клавиатурой вмятина, как раз в том месте,где на плате расположен видеочип. Это привело к почти полному отказу дискретной графики. При установке драйвера GTX 850M ноутбук выкидывает BSODы в разных стадиях загрузки ОС. Иногда, когда повезет, всё проходит штатно и видеокарта определяется в Аиде, ну естественно стоит задать какую-нибудь нагрузку на видео, всё виснет и BSOD с перезагрузкой. Есть подозрение, что замена недешевого видеочипа ни к чему хорошему не приведет, т.к. после удара есть вероятность повреждения материнской платы в районе чипа или под ним. Когда подниму его, может визуально даже будет видно. Пока же решил перевести ноутбук в режим UMA. Нашел здесь бордвьюшку на x550JD и схему на x550JF, но как назло не хватает баллов для скачивания. Даташита на ШИМ питания видеочипа тоже не вижу нигде. Пошел простым путем, снял питание, убрав два дросселя с фаз питания. Но это привело к некорректной работе.1-ое нет видео на VGA и HDMI. 2-ое ноутбук всё равно определяет наличие дискретки, даже при запуске тех же Танков выдает сообщение о проблеме видеокарты. Думаю первое уйдет после снятия чипа, а вот второе - вряд ли. Кто-нибудь знает способ решения по VGA или придется смириться с картинкой по LVDS в режиме UMA. Ну и, если можно, может кто вышеуказанные схемы в личные отправит, буду очень благодарен. Сам посмотрю, что можно сделать. Спасибо.
Сергей 2512
Заголовок сообщения: Re: Asus X550JK (X550JD rev.2.0) перевод в UMA режим Добавлено: 27 авг 2018, 10:11 |
День добрый. Ну вроде все решилось путем снятия видеочипа с платы. Но с единственным минусом, что как-то долго происходит загрузка системы. Такое впечатление, что идет, как здесь на форуме кто-то выразился, обнюхивание видеокарты, которой уже нет...Полагаю, что нужен модефицированный БИОС, с вырезанным видеобиосом. Буду признателен, если кто-нибудь поможет в этом вопросе.
Сергей 2512
Заголовок сообщения: Re: Asus X550JK (X550JD rev.2.0) перевод в UMA режим Добавлено: 28 авг 2018, 19:32 |
seminenko писал(а): Долгий старт бывает обычно по другой причине. Я понял, о чем вы. Вставил чистый МЕ регион в 303 версию БИОС, хотя вроде и скачивал чистый, но значит не совсем так было...Собственно это и решило проблему долгого старта. На родном дампе и чистом и нечистом картинка выводилась только на внешний монитор. ---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ---------- Думаю, что тему можно закрыть.
