Текущее время: 01 ноя 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: asus x552md sx043d (asus x550md) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 19:46
Здравствуйте, имею asus x552md sx043d с такой проблемой, ноут работает при подключеном VGA изображение на монитор идет, а на матрице нотбука еле заметная подсветка без изображения, перепаял микросхему Analogix ANX1121 (QFN-36) 6x6mm изображение на пару минут появилось и стало как на фото, в чем может быть причина? и как решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: asus x552md sx043d (asus x550md) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 20:38
другую матрицу подкинуть.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 04:47
Не совсем понятно ) если второе фото то ваша матрица то понятно что она труп ) если нет, а просто белый екран как на первом фото то тут два варианта или матрица труп , или нет питания проца матрицы )
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 08:15
чем обусловлена замена микросхемы ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 09:56
tosol
для начала новую матрицу со шлейфом. о результатах отпишитесь
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 18:54
На втором фото родная матрица с дефектом (полосы вертикальные по экрану) но робочая (я ее на другой ноут подкидывал, а первое фото это полностью робочий ноут, я на него кидал проблемную матиринку, почему разный ефект не знаю, но матрицы обе работают, а микросхему менял по выводу прежнего мастера который занимался им до меня
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MD-SX043D (X550MD REV2.0) как перевести в UMA режим
bicmark
3339
15 окт 2018, 19:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552md (x550md) Артефакты на матрице
djtorian
2166
05 сен 2017, 20:23
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MD (Asus X550MD) постоянно слетает биос
Sergey_Demida
2482
21 янв 2019, 20:03
Sergey_Demida Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552MD (X550MD Rev.2.0) отключить бортовую ОЗУ
Eross
29 янв 2022, 18:16
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552MD-SX017H (x550md rev. 2.0) нет инициализации, проц реагирует на прогрев
lascorpio
07 июл 2022, 08:47
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff и гости: 81
