Текущее время: 27 апр 2024, 17:27
saveandrey
Заголовок сообщения: Asus X551C (X551CA Rev: 2.2) Не включается, светодиодом светит Добавлено: 10 июл 2018, 13:42 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
Здравствуйте!
Прошу помощи.
Изначально было короткое замыкание хаба, горелый RT8239BZQW (PU8100) с транзисторами около него, горелая микросхема биос, пробитый EM5106VT (PU8401).
Заменил хаб, мультиконтроллер, RT8239BZQW, EM5106VT, транзисторы QM3002M3, микросхему MXIC MX25L6435E с зашитым дампом. С самого начала не реагировал на кнопку включения (отсутствовала дежурка), после замены сразу загорается светодиод и вентилятор вращается с переменной скоростью, то быстрее, то медленее. 3.3V и 5V присутствуют, на микросхеме биос питание 3.3V есть.
На EM5106VT (PU8401) есть 3.3V и 1.8V, но она греется (палец терпит). После нескольких секунд такого состояния, тускнеет сведодиод питания и падают дежурные напряжения и начинает греться RT8239BZQW (PU8100) очень горячий становится. Вентилятор охлаждения может разогнаться сильнее, но с периодически меняющейся скоростью вращения.
Радиатор процессора теплый, хаб тёплый.
Если зажать кнопку включения, то отключается и сам вновь включается (автостарт).
Посоветуйте, пожалуйста, может на что то ещё обратить внимание?
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev: 2.2) Не включается, светодиодом светит Добавлено: 11 июл 2018, 02:53 |
rolonol писал(а): Как при этом мультиконтроллер остался жив? Я ж написал, что заменил мульт.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev: 2.2) Не включается, светодиодом светит Добавлено: 14 июл 2018, 13:29 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
начинает греться RT8239BZQW (PU8100) начните с этого ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- nepereversheniy , вас за такую аваторку точно в бан отправят
_________________ Нет ничего невозможного.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev: 2.2) Не включается, светодиодом светит Добавлено: 14 июл 2018, 20:19 |
kbfzone писал(а): Прошейте мульт для начала Вроде как и не прошивается он, в этом мульте нет встроенной памяти. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- nepereversheniy писал(а): А проверьте у себя есть ли автостарт от батареи (у меня включается и выключается с кнопки, автостарт только от сети) Батарея разряжена в 0 и не заряжается.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev: 2.2) Не включается, светодиодом светит Добавлено: 16 июл 2018, 10:15 |
DeNN писал(а): Сопротивление по 3.3 и 5в какое? По 3.3V на RT8239BZQW сопротивление 5.9 кОм, по 5V на RT8239BZQW сопротивление 23.5 кОм.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev: 2.2) Не включается, светодиодом светит Добавлено: 16 июл 2018, 16:27 |
PussyMonsta писал(а): на чарджере замеры проводили какие? подумываю над заменой
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev: 2.2) Не включается, светодиодом светит Добавлено: 17 июл 2018, 00:53 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
saveandrey писал(а): подумываю над заменой Еще раз подумайте. Какое сопротивление на 5VS и 3VS? Так мучающий Вас автостарт пропадет после нормальной инициализации хаба и снова появится в случае обесточивания CMOS цепи.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA Rev: 2.2) Не включается, светодиодом светит Добавлено: 28 июл 2018, 13:24 |
Rimlen писал(а): Еще раз подумайте.
заменил, ситуация не поменялась. Светодиод заряда вспыхивает вместе с питанием, но гаснут через несколько секунд. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- saveandrey писал(а): Какое сопротивление на 5VS и 3VS? по 3VS 5.1 кОм по 5VS 10 МОм и уменьшается с течением времени.
