Текущее время: 26 апр 2024, 15:05
Денис07
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации Добавлено: 16 авг 2018, 10:10 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 80.23
Сообщения: 507 Откуда: Санкт-Петербург
Для того чтобы питание ядра процессора 6 поколения появилось нужно: Самое первое прошить биос с чистым регионом Второе проверить приходит ли сигнал VR_ON на шим питания процессора, он же allsystempg 3. Посмотреть доходит ли питание 5В и vin до шим питания процессора 4. Проверить сигнал VR_HOT на шиме питание процессора 5. Нужно убедиться что сигнал allsystempg он же VR_ON доходит до мульта 6. Также нужно убедиться что сигнал PCH_PWROK положительный доходит как до мульта так и до проца - шар AW11 7. Кроме того убедиться что сигнал SYS_PWROK положительный и доходит до шара AY1 8. Сигнал VR_READY - который исходит из шима процессора должен быть положительный и доходить до мульта или операциоников 9. Нужно убедиться что генерация 24 мгц на кварце присутствует. 10. Остается проверить работоспособность процессора - сигнал H_PWRGD шар AM3 11. Посмотреть есть ли тактирование на шиме питание процессора 12. Заменить шим питания процессора и драйвера которые стоят в связке с ним, проверив при этом что на драйвера приходят все питания 13. Перепроверить тогда доходят ли все сигналы от флэшки биоса до проца - SPI_MOSI, SPI_MISO и так далее... 14. Последнее - остается неисправный VRM модуль в процессоре, значит нужно поменять процессор! Сигналы на различных платах могут различаться по названию, ну суть они имеют одну и ту же. Не обязательно на всех платах проблема может быть только из за этих сигналов. Также возможно что виноват мульт или его прошивка. В некоторых случаях после залития - возможно что некоторые сигналы не доходят до проца или мульта или теряются где нибудь в текстолите. Также не обязательно что сигнал PLT_RST подымается после поднятия напряжения процессора, да и h_CPUPWGD иногда зависит от правильной прошивки. Раньше было на платах, что должны вначале подняться все напряжения, должны придти все pwgd и только потом vr_on и поднятие напряжения процессора, Ну я экспереминтировал - если отсоединить сигнал PCH_PWROK и SYS_PWROK на некоторых платах - то VR_ON будет подыматься.
obolonnik.sergey
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации Добавлено: 11 дек 2018, 13:56 |
Сообщения: 3 Откуда: Moskow
Денис07 писал(а): PLT_RST# и будет в нуле пока питание процессора не поднимется! А вот H_CPUPWRGD должен подыматься до питания процессора. Я неоднократно в этом убеждался. Вот допустим PCH_PWROK был в нуле, а H_CPUPWRGD подымался, хотя питания процессора не поднималось. ---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ---------- У вас возможно неисправна микросхема pu8801 Проверьте выходящее с нее напряжение +VCCPLL_OC И +VCCIO и +VCCSA можете назвать значение? И +VCCCORE у вас вообще даже на секунду не хочет подняться? Подскажите, где взять pu8801? При подаче питания, греется шо ядерный реактор! Добавлю. Кондёр рядом в КЗ. Линия уходит по схеме на мост. Возможно мост под замену?
