Asus X553 M (X553MA Rev 2.0) нет старта с некоторыми винтами. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=78094 |
asa_2014 [ 11 июл 2018, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X553 M (X553MA Rev 2.0) нет старта с некоторыми винтами. |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста победить данный ноутбук. Пришел после других ремонтников с диагнозом: не включается и подгулявшим HDD. Была посажена батарея. После передергивания батареи голая плата стартанула. С подключенным родным HDD на секунду загорается светодиод включения и все. Старта нет. Обнаружил в цепи дежурных 3.3v конденсатор потерявший емкость. После замены и подкидывать другого винта загрузилась Windows. Был заказан новый винт. Собственно в чем проблема: с ним ноут не стартует от батареи. Работает только от БП. С тестовым HDD работает и от БП и от батареи. Батарейку подкидывал другую. В Аиде батарейку показывает все ОК. Зарядка идет. Что было сделано: проверил всю обвязку контроллера заряда и дежурки , пропаял мульт, батарейку подкидывал. Напряжения все в норме. Смущает, что дежурка вместо 3.3v - 3.24v как при питании от БП, так и батареи. Керамику в дежурке поменял, электролит тоже. Пробовал подавать 3v с ЛБП. Ничего нигде не греется. По сопротивлению тоже все в норме. Эта платформа капризна к выбору HDD? Идеи закончились. Подскажите пожалуйста, что еще посмотреть. Отправлено с моего SM-J105H через Tapatalk |
recordsman [ 11 июл 2018, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X553 M (X553MA Rev 2.0) нет старта с некоторыми винтами. |
asa_2014 писал(а): подгулявшим HDD это на каком кухонном языке и что означает? Чем вас дежурка смущает? нагрузка в норме, сопротивления, и какой такой керамический емкость потерял? ставьте нормальный диск и мигрируйте данные этот же диск кокторый не инитися подключите через переходник sata usb к этому же компу и проверьте |
asa_2014 [ 11 июл 2018, 17:51 ] | |
Смарт у диска плохой. Емкость электролит потерял. А керамику в цепи 3.3v махнул для проверки на предмет утечки. Новый диск поставил. Винду накатал. Данные перекинул. Проблема в чем: не запускается ноут от батареи с новым винтом. Винт (Tochiba MQ01ABF050M 500Gb) нулячий, полностью рабочий. А дежурка смущает тем, что когда-то делал такой - же ноут, и сохранились замеры напряжений. Так вот там было 3.3v. В мультиметре не сомневаюсь , так-как проходил поверку. Вот и спрашиваю совета. От батареи ноут с новым винтом отрубается как будто-бы срабатывает защита. А с тестовым (Samsung HM121HI 120Gb) работает отлично и от батареи и от БП. Проверял: минут 30 проработал от батареи. Может эта платформа критична к устанавливаемым винтам? Или проблема где-то в питании? Еще: при питании от батареи на плате слышен тихий писк. Локализовать не удается. Отправлено с моего SM-J105H через Tapatalk |
asa_2014 [ 12 июл 2018, 01:22 ] | |
Дежурку и цепи зарядки перекопал полностью. Поменял полевики и электролиты. Эфекта ноль. Я в тупике. Идей уже ни каких. В чем может быть причина? Почему не хочет работать от батареи с новым винтом? С тестовым винтом Аида выдает время работы от батареи 4часа 30 минут. Износ батареи 4%. Батарея заряжается. Подкиньте пожалуйста идею, чего еще можно посмотреть. А то придется покупать еще другой винт. |
recordsman [ 12 июл 2018, 11:30 ] | |
интересно.. какое питание на B+ при подключенном новом винте к плате в выключенном состоянии, когда подключен шнур ЗУ ? имеется ли индикация в этот момент заряда? далее посмотреть что за жизнь на smbus с родным винтом и новым какой сигнал SCL и SDA далее все подозрения на проц.. |
asa_2014 [ 12 июл 2018, 16:07 ] | |
При подключенном новом винте в выключенном состоянии индикация заряда есть. Батарея заряжается. Ноутбук стартует с зарядником. Напряжения замеряю вечером. Обмен по шине данных между батареей и мультом есть, так-как Аида показывает параметры батареи. Не включается с новым винтом только при работе от батареи. А при чем тут проц? Объясните пожалуйста. У меня складывается впечатление, что где-то в цепи питания от батареи есть утечка. И при включении без зарядника, так как потребление нового винта больше, чем тестового происходит сработка по току. Поправьте если не прав. Выловить утечку пока не получаеться. Отправлено с моего SM-J105H через Tapatalk |
asa_2014 [ 12 июл 2018, 16:10 ] | |
Из за биоса такая хрень не может быть? Отправлено с моего SM-J105H через Tapatalk |
asa_2014 [ 13 июл 2018, 12:33 ] | |
К сожалению вечером воремени не хватило сделать замеры. Поменял HDD Toshiba на HGST. Ноут теперь включается от батарейки. Картинки нет. В момент включения есть обращение к USB флешке. Если включить от БП старт есть. Винда грузится. После отключения БП работает от батареи. Отправлено с моего SM-J105H через Tapatalk |
stalker310200 [ 14 июл 2018, 18:11 ] | |
Дружище, была схожая проблема с Asus R540. В моем случае все оказалось банально и не просто одновременно. Рядом с разъемом батареи, было крепежное отверстие в плате, через которое плата БОЛТОМ крепится к корпусу. А беда в следующем: через это отверстие масса проходит. И пока я не поставил НЕ ПОКРАШЕННЫЙ БОЛТ, который проводит ток, этот ноутбук не включался от батареи, стартовал только от сети, а потом прекрасно работал от акб. Попробуй. Я пока понял в чем причина перекапал многое... |
asa_2014 [ 14 июл 2018, 20:36 ] | |
К сожалению это не мой случай. Данный ноут мозг выносит конкретно. Замеры: при включении от батареи - BAT-8.12v, AC_BAT_SYS - 8.11v. Ничего не просаживается, что с подключенным HDD, что без. Дежурки 3v и 5v тоже в норме и не изменяются. Без винта есть старт от батареи, можно войти в настройки биос, загрузится с флешки. С винтом просто включается без инциализации. При питании от сети (батарея подключена): BAT- 8.39v, AC_BAT_SYS - 19.1v. Старт есть, винда загружается. Если потом отключить БП - работает от батареи (проработал 2 часа, дальше выключил сам). Подскажите пожалуйста, что еще можно посмотреть. Мне реально нужна помощь. ---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 23 секунды: ---------- Прошивка биоса не помогла. |
stalker310200 [ 15 июл 2018, 12:08 ] | |
У тебя в сообщении написано, что при работе от акб есть свист на плате. Это говорит о том, что есть пробитие в цени питания от батареи. Первым делом нужно локализовать и устранить, проблема скорее всего уйдет. Еще попробуй сделать следующее: Отключи винт, дай нагрузку большую на USB, путем подключения к одному разъему через переходник клавиатуру, мышь, и в идеале еще USB DVD. Все на один USB! и попробуй будет ли старт. Если нет, то проблема с питанием хаба, либо с самим хабом. И еще, я бы заменил шим, который рядом с разъемом DVD и акб |
asa_2014 [ 15 июл 2018, 12:48 ] | |
При подключении через USB хаб клавиатуры и мыши, а в другой порт USB флешки старт есть. Флешка загружается. Напряжения никакие не просаживаются. Понятно, что быстрей всего утечка в цепи питания от батареи. Только вот локализовать не удается. Керамику в цепях дежурки 3v и 5v, а также BAT и AC_BAT_SYS поменял всю. Электролиты тоже. Мосфеты подкидывал. Батарею тоже. Как вычислить - не знаю. Попробую еще поменять шим. Отпишусь. |
stalker310200 [ 15 июл 2018, 13:25 ] | |
Когда поменял все элементы BAT и AS_BAT_SYS свист ушел? Попробуй подключить ЛБП к разъему АКБ, предварительно измерив и выставив напруги. может понадобиться 2 Лбп, по потреблению сможешь понять есть ли просадка, и она должна будет нагреться. |
asa_2014 [ 15 июл 2018, 14:36 ] | |
Нет, свист остался. А ЛБП подключал. Ничего нигде не греется, так как явного КЗ там нет. |
sergei21 [ 15 июл 2018, 14:58 ] | |
При работе от бат источники питания потребляют большой ток. Это происходит потому что напряжение падает с 19 до напряжения акума, а мощность должна оставаться на том же уровне . Свист может говорить о перегрузке преобразователя . |
asa_2014 [ 15 июл 2018, 15:21 ] | |
По идее при перегрузке что-то хоть чуть должно нагреваться. Ничего нигде не греется. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- Если я в паралель батарее включу ЛБП с выставленным таким-же напряжением, ей плохо не станет? |
sergei21 [ 15 июл 2018, 15:45 ] | |
Греться может но не обязательно. Лбп в пару с акумом можно но с умом. Нельзя выставлять напряжение выше чем может аккумулятор. И ток заряда ограничить . К примеру как вариант верхний ключ плохо открывается. При напряжении 19в достаточно для насыщения дросселя . А при 11 уже не хватает. Кондёры в на 3.3 5 заменили ? Цепи вольтодобавки и выходные . |
asa_2014 [ 15 июл 2018, 16:35 ] | |
Да поменял. Батарея тут 7.2в. |
sergei21 [ 15 июл 2018, 16:50 ] | |
Проверить с какой скоростью подымается 3.3 и 5в. В разных режимах. |
asa_2014 [ 15 июл 2018, 18:37 ] | |
Все решилось банальной заменой ШИМ дежурки UP1589QQKF. Он чудил. Свист сразу прекратился. А всему виной банальная лень, так как новой такой не было, надо было поискать на донорских платах. Спасибо всем ответившим. |
