Текущее время: 12 май 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: X550 (X550CC) Мульт не транслирует сигнал включения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 14:32
При первом нажатии на кнопку PM_PWRBTN# переходит из 0 в 1, загорается светодиод включения , поднимается основная дежурка 3 и 5, и дальше тишина. Все питания кроме дежурных молчат. PM_PWRBTN# всегда в 1 - не транслирует сигнала с кнопки. Кнопка отрабатывает корректно.
- Биос прошит 2 раза разными прошивками (биос постоянно вычитывается);
- LID_SW# = 1;
- 3VSUS_PWRGD = 1;
- +3VA_EC = 3,3в;
- PM_RSMRST# = при первом нажатии на кнопку переходит в 1;
- AC_IN_OC# = 0;
- PWR_SW#_EC = реагирует на кнопку.
Мульт поменял. Нет изменений.
Что бы это могло быть ?
---------- Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: ----------
Разобрался. Часовой кварц на хабе дохлый. Только не понятно как хаб блокировал мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LE69KB (EG70KB) Мульт не транслирует нажатие кнопки.
в форуме Packard Bell & NEC
prw07
11
2863
14 апр 2019, 13:36
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320 (nm-b321) мульт не транслирует кнопку в проц
rilya
28 окт 2020, 15:11
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (x550/x750) Воткнули шлейф матрицы не вынув аккумулятор
Lev_Grishenin
26 окт 2016, 19:36
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (Asus x550dp (x550/x750)) отключение дискретного видла
gmgmax
12 мар 2019, 09:46
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ
НатальяZz
16
2360
26 апр 2021, 11:58
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
