Текущее время: 26 апр 2024, 14:48
Заголовок сообщения: Re: проблема с сетевой в asus f3sa Добавлено: 13 июл 2012, 12:53 |
Греется сетевой, а при этом работает?
bleak
Заголовок сообщения: Re: проблема с сетевой в asus f3sa Добавлено: 13 июл 2012, 15:16 |
Сообщения: 53 Откуда: Киев
MSF113 писал(а): Греется сетевой, а при этом работает? Проверил. Lan работает нормально. Но что делать с потреблением?
Заголовок сообщения: Re: проблема с сетевой в asus f3sa Добавлено: 13 июл 2012, 16:20 |
В выключенном состоянии питание на LAN подается? Если да, то ключ по его питанию смотреть.
vind11
Заголовок сообщения: Re: проблема с сетевой в asus f3sa Добавлено: 13 июл 2012, 18:41 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
bleak писал(а): ноут включается и при этом греется снова микросхема насколько греется ?
bleak
Заголовок сообщения: Re: проблема с сетевой в asus f3sa Добавлено: 13 июл 2012, 22:22 |
MSF113 писал(а): В выключенном состоянии питание на LAN подается? Если да, то ключ по его питанию смотреть. Присутствуют питания: 1.2в, 1.5в, 2.5в, 3.5в. Я так понимаю все что нужно приходит на микросхему. З.Ы. Где смотреть ключь по питанию? vind11 писал(а): насколько греется ? Потребление 20мА, но при этом нагревается со временем достаточно сильно.
vind11
Заголовок сообщения: Re: проблема с сетевой в asus f3sa Добавлено: 14 июл 2012, 07:47 |
bleak писал(а): но при этом нагревается со временем достаточно сильно. лучше в цифрах , хотя бы время по температуре - пальцем прижать , на сколько сильно ? палец удержать можно ?
