Asus X550CC (X550cc) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=78271 |
Mykola [ 16 июл 2018, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X550CC (X550cc) не включается |
При подключении ноутбука к зарядному мигает два индикатора (1.индикатор включения, 2 индикатор зарядки), может кто сталкивался с такой проблемой, что это может быть и как это исправить? |
PussyMonsta [ 16 июл 2018, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550CC (X550cc) не включается |
Mykola замеры какие нибудь проводились на плате? |
AnGeL87 [ 16 июл 2018, 16:02 ] | |
Попробуй для начала без батарейки. |
Mykola [ 17 июл 2018, 00:07 ] | |
давал знакомому он сказал что вышел из строя хаб, его можно прогреть я знаю что интел НЕ прогреваются, но хаб гріється |
Rimlen [ 17 июл 2018, 00:35 ] | |
Mykola писал(а): давал знакомому Теперь отнесите в нормальный сервис. |
igils [ 17 июл 2018, 10:30 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550CC (X550cc) не включается | |||
Mykola [ 17 июл 2018, 14:22 ] | |
Когда подключаю зарядное оно мигает но Отпаиваю этих двух элементы что на фото зарядное перестает мигать но ноут не начинается, что может быть? |
AlexWilson [ 17 июл 2018, 14:36 ] | |
для начала я бы посоветовал выучить матчасть чтобы понимать что должно мигать, а что нет |
makar303 [ 17 июл 2018, 15:03 ] | |
Mykola Отнеси ноут в сервис , а то действительно проц нужно будет менять ) |
sash1993 [ 11 авг 2018, 11:49 ] | |
Если мигает диод на зарядке, скорее всего какие-то ключи пробиты. Подключите ЛБП, напряжение не больше 1в и щупайте что греется |
