Asus G751J (G751JL Rev:2.0) Артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=78290 |
KcapDac [ 16 июл 2018, 21:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G751J (G751JL Rev:2.0) Артефакты |
Вывод изо с PCH - поднимать (PCH отдельный или проц вам виднее), мыть и ставить обратно. Optimus позволяет просто обесточить дискрет, так что сначала добейтесь нормальной картины с проца. |
aneroid [ 17 июл 2018, 13:35 ] | |
Большое спасибо, что откликнулись и подсказали интересную мысль! KcapDac писал(а): Optimus позволяет просто обесточить дискрет Что такое "Optimus" к сожалению не в курсе- подскажите плиз. И как-то теряюсь, как в данном случае легко можно отключить дискрет... Снять микросхему видео BIOS- здесь отдельная микруха W25X40CLSNIG-? И какое сопротивление все-таки должно быть на линии +FBVDDQ- ? С такими видеочипами и памятью еще не приходилось сталкиваться ...( Если кто может, помогите пожалуйста со схемой- есть только бордвьюха на аналогичную плату. |
AnGeL87 [ 17 июл 2018, 15:27 ] | |
схемы на них нет |
ra4cbj [ 18 июл 2018, 12:56 ] | |
по видеочипу такое сопротивление может быть, FBVDDQ вроде 1.35 для озу и контроллера делает, возможно и видеопамять оттуда же запитана. Можно поднять для проверки, если действительно кипит видеопамять, если через лбп подать, нагрев есть? |
aneroid [ 18 июл 2018, 18:28 ] | |
Вот строчка из даташита по поводу напряжения питания- VDD = VDDQ = 1.6V/1.55V/1.5V ±3% and 1.35V ±3% Вот и чешу репу сколько должно быть . От моего ЛБП проверить толком ничего не получилось- просаживается все ... и ни какой кондер не греется ... Может есть у кого такой аппарат- посмотрите плиз какое наряжение на линии FVBDDQ и сопротивление на корпус этой линии-? По температуре чипов- из даташита на память- TC = 0°C to +95°C - так же для меня ясности нет...( Может менять их все нахрен- ? Никогда не видел подобных артефактов, подскажите как правильнее поступить? |
MSF113 [ 18 июл 2018, 18:30 ] | |
У вас явно занижено напряжение и сопротивление по питанию. И они греются. Все. Видимо всех и прибило. |
inertic [ 19 июл 2018, 15:34 ] | |
Плата G751JY Rev 2.5 Смотрел по борде на rev 2.0. Есть ли отличия не знаю. Плата почти рабочая - проблема с зарядом АКБ и без АКБ не стартует периодически. С графикой все норм. Так вот, +FBVDDQ ~ 90 Ом. |
aneroid [ 19 июл 2018, 23:47 ] | |
Спасибо! Поменял все чипы видеопамяти. Сопротивление по линии FBVDDQ стало 120 Ом.( это с чипом N16E-GS-KAB-A1) Да, напряжение на этой линии- 1,4V у меня. Однако на десктопе в Windows иногда появляется рябь- артефакты. Наверное буду рекомендовать клиенту отключать устройство. Его и сама винда иногда отрубает с сообщением об ошибке в устройстве. С отключенным проблем никаких... Есть подозрение что PCH может подглюкивать- оправдано ли оно- ваше мнение- ? inertic- спасибо за инфу... А у вас, думаю, с чарджера начинать надо..., да и сами знаете это, наверняка. Всем спасибо за помощь и поддержку. |
