Текущее время: 20 апр 2024, 00:04
bestlion22158
Заголовок сообщения: ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения. Добавлено: 17 июл 2018, 09:35 |
Зарегистрирован: 02 авг 2016, 09:28 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 8 Откуда: Рудный
Здравствуйте! Решил прошить биос на данной плате, но так как батарея дохлая, пришлось выпаять микросхему и шить в программаторе. Затем по своей глупости, случайно запаял ключом в другую сторону. Теперь ноут не запускается. Биос перепрошил, запаял как положено, результата нет, думал что спалил. купил новую флешку, зашил, результата нет. Что происходит? : при подключении БП индикации нет, дежурные напряжения присутствуют, так же поднимается напряжение процессора и видео ядра. Проц начинает грется но изображения нет. Есть мысль прошить мультиконтроллер. Проблема найти шлейф. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите куда копать?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения. Добавлено: 17 июл 2018, 11:24 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
bestlion22158 писал(а): до этого все прекрасно работало... Причем тут все остальное. С дампом биоса разбирайся.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения. Добавлено: 17 июл 2018, 13:30 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 671.94
Сообщения: 597 Откуда: Eversong
А на м/с биоса напряжение-то есть? Если вверх ногами впаяли, то скорее всего пожгли преобразователь. Как-то тоже попалил случайно. А стартует он потому, что в мульте бут прошит. Опять же, сравните, замену выбрали правильную по вольтажу?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения. Добавлено: 17 июл 2018, 16:33 |
bestlion22158 писал(а): Стоит winbond w25q64fwsig Последняя буква должна быть Q. В этом и проблема. А до этого изо было?
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения. Добавлено: 18 июл 2018, 13:19 |
Если программатор позволят выставить принудительно режим Quad, то можно и без Q прошить как Quad.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения. Добавлено: 18 июл 2018, 14:38 |
У меня нет miniPro - так что читайте мануалы.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения. Добавлено: 18 июл 2018, 14:47 |
bestlion22158 писал(а): программатор miniPRO позволяет это сделать? да
