Текущее время: 27 апр 2024, 23:46
stanly
Заголовок сообщения: Asus X51L (X51L rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 17 июл 2018, 22:09 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Добрый ! поступил на ремонт Asus X51L с платой X51L rev 2.0, изначально плата не реагировала на кнопку вкл., собственно причиной оказалась сама кнопка как не редко бывает в подобных моделях. После замены кнопки, плата включилась но картинки не было, потребление при этом растет до 1- 1,1A ну и при нагреве чипов немного увеличивается. Все напряжения поднимаются включая и патальники проца. Генерация присутствует на всех кварцах. Прошолся по PowerOn sequence благо в схеме есть, последний сигнал который удалось измерить это PLT_RST# - 3,3v параллельно ему с юга идет на проц H_PWRGD, и последний с севера в проц H_CPURST# последние два изменить не получается т.к. сигналы идут напрямую без элементов и тест поинтов. Проц и память подкидывал, флэша там стоит MX29LV800 переходник есть, прошил без изменений. поставил флэш с днора так же ничего, т.к. не было сигналов L_VDD_EN и L_BKLTEN_V , подумал на видак sla5v (LE82GL960) перекатал с донора и без изменений, заменил так же Юг , мульт и клокер - ICS9LPR363D но плата стала как вкопанная и ничего не меняется те же 1-1,1a потребления при включении. На LPC шине на LAD0 и т.д. пробегают импульсы при включении платы. Что мог упустить ? ну замучал меня ето старичек) спасибо за любые советы.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L (X51L rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 23 июл 2018, 20:24 |
PussyMonsta писал(а): stanly По вашей теме можно глянуть следующее:осциллографом пачки импульсов при включении на 28й ноге разьема, +3в на 23,29 и 30 ногах, приблизительно одинаковое падение напряжения на двунаправленных шинах данных (типа ноги 1 и 3). прошу прощения много текущей работы, опять вернулся к етой плате на EDID_DAT 28й ноге разьема ипмульсы отсутсвуют, ровно напряжение 3,3 к которому подтянут сам сигнал, +3VS на 23й ноге есть, а вот +3VS_LCD на 29 и 30 ногах нет т.к. нет с видака L_VDD_EN как писал выше, падение напряжения на всех сигналах LVDS примерно одинаковое расхождение 1-3 тысячных милливольта. как бы все указывает на не справность видика, менял с донора нет 100% уверянности в его работоспособности но зная как редко они дохнут все же есть вероятность что дело не в нем, а может еще не время его инициализации ? может есть что то промежуточное ? спасибо.
