Текущее время: 28 апр 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: Asus (X553MA) нужен совет при поиске элемента
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 09:41
Всем здавсвуйте. ноут етой модели попал ко мне с причиной залит. открил включил голую плату потребление 160мА . греется дежурка. сразу подумал что кто то в нагрузке умер - нашел мульт в КЗ. заменил прошил . но еще раз убедился что ревизии прошивок должни совпадать - прошил main флешку всеОК.
но сильно дергается тач пад. тоесть должна бить плавная робота а не судорожние попитки переместится по екрану)).
батарея также устала в ноль. при установке плати на зарядку на линии передачи даних косяк.
при прозвонке в режиме диодов вивод SMB0_DAT_BAT_CON = 1700mV
а вивод SMB0_DAT_CLK_CON =370mV .
вишел на елемент PD6001 6 ножка полностью на земле . как найти кто ето? маркировку совсем не видно... Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) нужен совет при поиске елемента
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 09:57
В боардвью все есть. Это IP4223CZ6
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) нужен совет при поиске елемента  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 10:43
Нашел-заменил,все стало на свои места.. при продзвонке линии передачи даних показания равни 1600mV.
Тач пад начел работать плавно
Фото прикрепил для достоверности своих слов.на фото видно потребления батареи с нуля
. Спасибо что развеяли сомнения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в поиске элемента или схемы HP D5063
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
apollo
18 фев 2017, 19:47
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV2.0) Индикация заряда при отключенном ЗУ
malexx25
03 июн 2021, 14:31
malexx25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 08:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA r2.0) даташит элемента
AL._.EX
30 июн 2015, 10:18
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт
revenge1992
12
3145
29 сен 2017, 16:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
