Текущее время: 19 апр 2024, 04:54
wentel6
Заголовок сообщения: Asus X756UQ (X756UXM) Нет изображения Добавлено: 18 июл 2018, 13:34 |
Здравствуйте. Ноут стартует, инициализация проходит, видно, что с флешки грузится, но изображение нет как на матрицу, так и на HDMI. Останавливается на 32 пост коде. Процессор Intel i5-6200U. Распаяна дискретка Nvidia GT 940MX. Все напряжения поднимаются, кроме VCCGT - 0 В. Сопротивление по данной линии питания 5 Ом. Биос зашил с офф. сайта с чистым ME. Что самое странное, шим питания процессора стоит ATK1501BC, я ставил такой же с донора и тогда плата инит не проходила и уходила в цикл, потребляя 200 mAh. Питания процессора вообще не поднимаются. Такая же ситуация если поставить аналогичный шим NCP81206. А с родным шимом запуск происходит, поднимается VCCCORE - 0.97 В, VCCSA - 1.1 В.
Прежде, чем ставить крест на процессоре, хотел посоветоваться, может ли быть проблема в чем-то еще?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus X756UQ (X756UXM) Нет изображения Добавлено: 18 июл 2018, 17:37 |
kirghoff писал(а): 32h код тоже процессор , la-9631p , нет питания видео Так что замена процессора помогла?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus X756UQ (X756UXM) Нет изображения Добавлено: 19 июл 2018, 10:26 |
Blood209 писал(а): А биос с офф сайта полный? На сайте не полный, но я нарезал и вставил чистый МЕ. Плата с флешки-то грузится...
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus X756UQ (X756UXM) Нет изображения Добавлено: 07 авг 2018, 23:01 |
Поставил заведомо рабочий процессор, но ничего не изменилось, все так же нет изо, но инициализация есть.
Забыл написать, матрицу другую подкидывал, шлейф проверил - целый.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus X756UQ (X756UXM) Нет изображения Добавлено: 07 сен 2018, 17:10 |
glowinthedark писал(а): шлейф как проверяли?он 100% рабочий? Шлейф прозванивал. На внешний монитор тоже ничего не выдает, хоть через HDMI, хоть через VGA.
Заголовок сообщения: Re: Asus X756UQ (X756UXM) Нет изображения Добавлено: 09 окт 2018, 13:10 |
+3V_EDP есть? Пока него не будет, матрицы как бы и нет вообще.
