Текущее время: 17 май 2024, 11:49
 Заголовок сообщения: Asus K40AF (k40ab rev 2.3) Модификация под 9001
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 17:32
Здравствуйте. Данный ноутбук принесли с проблемой не включается. После разборки на плате (K40AB rev 2.3 на наклейке K40AF) КЗ по питанию ОЗУ, неисправен проц tmm600, ужарены север и 215-0674034 и видюха 216-0728018.
Было решено заменить материнку на K40AB rev 2.1 на наклейке K50AF и проц на tmm520. В итоге включается есть изо, но клава не работает. Взял BIOS с родной материнки (K40AB rev 2.3 на наклейке K40AF) прошил на донорскую, все запустилось и клава работает правильно.
Так как на донорской материнке была когда-то прогрета видюха 216-0728018, то решил поменять ее на 216-0749001.
Заменил, понятно изображения нет, так как надо править bios. Взял с форума http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-33578 - в результате изображение есть, но клава не работает.
Пытался сам собрать, но никак не получается, лампочки моргают как надо, но изображения нет.
Помогите пожалуйста собрать bios чтобы было изображение, и чтобы клава работала. bios с работающей клавой на видюхе 8018 прилагаю. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AF (k40ab rev 2.3) Модификация под 9001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 12:15
Здесь рабочий дамп. С модом под 9001 и с рабочей клавиатурой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF (k40ab rev 2.3) замена на 9001
Hogass
24 окт 2015, 13:46
Hogass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AF (K40AB rev:2.3) Проблема сохлаждением видеочипа
Артём272
3332
27 сен 2014, 13:37
Артём272 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AF (K40AB REV 2.1) узнать Элемент
Gluknia
29 июн 2015, 04:39
Gluknia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, samsonov54, segaK_yar, zigzagkms, Владимир1802, Вячеслав Марфин и гости: 27
