Текущее время: 28 апр 2024, 11:21
Qwink
Заголовок сообщения: Asus x751LJ (Asus) Пропала оперативная память Добавлено: 19 июл 2018, 23:48 |
Сообщения: 3 Откуда: Spb
Добрый день
На ноутбуке asus x751lj при перехода с Win10 на Win7 и накатки ее на новый ssd, после всей установки пропала оперативная память, которая была установлена мной в единственный доступный слот, на 10win все работало отлично, память читалась все 8gb
Теперь же только 4 стоковой
Позже я сменил на другую Win7 все системы имели 64bit
Проблема не изменилась
Потом решил вернуть 10 и накатил ее на флешку с офф сайта
так же 64 bit, но после установки и запуска проблема осталась прежней даже в bios она не отображается, сброс bios тоже не дал результатов.
После чего решил все разобрать и заново установить память вытащив ее и снова поставить на место, и еще вытащил батарейку с материнки, подождал минут 10-15 и все заново собрал, включил зашел в параметры системы и все зачиталось, поработал минут 15-20 и выключил ноут для полной сборки задней крышки, собрал, запускаю и она опять куда то пропало то есть стало опять 4gb
и система и bios ее не видит
сброс biosa не помогает
Сделал все повторно по разборке и вытаскивание батарейки тоже результата 0.
Прошу помочь разобраться в данной проблеме борюсь уже 3 день
Последний раз редактировалось Qwink 20 июл 2018, 00:52, всего редактировалось 2 раз(а).
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus x751LJ (Asus) Пропала оперативная память Добавлено: 20 июл 2018, 00:55 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Qwink писал(а): решил все разобрать и заново установить память вытащив ее и снова поставить на место Обычно не просто вытаскивают и переставляют, а еще перед установкой берут ластик и ластиком чистят контакты с обоих сторон, после этого можно еще спиртиком пройтись, потом ставить обратно.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus x751LJ (Asus) Пропала оперативная память Добавлено: 20 июл 2018, 18:27 |
Qwink писал(а): под рукой нету другой планки Так бы конечно попробывал Есть вариант взять свою планку и протестировать на другом ноутбуке, может у тебя память мертвая, а ты свой ноут мучаешь
Заголовок сообщения: Re: Asus x751LJ (Asus) Пропала оперативная память Добавлено: 21 июл 2018, 16:36 |
Там DDR3L поди надо. Если засовывать обычную DDR3 то она может работать а может и нет.
