Текущее время: 27 апр 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: Asus K53V (LA-7322P) Нет заряда аккумулятора
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 12:32
При включении идет заряд примерно 30 секунд. потом останавливается и все не заряжает. На ISL6251 на EN приходит 3 В, потом отключается он идет с мульта
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53V (LA-7322P) Нет заряда аккумулятора
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 12:52
В батареи уверены? Другой акум подкидывали?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 13:35
А что с ключами если мне память не изменяет pq102 и pq103? Проверяли их? И заведомо исправную акб подкидывали? А вообще тут много попадалось постов на эту тему.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 18:06
Поддерживаю предыдущую версию. Очень похоже что проблемы в батареи.
Надо пробовать заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 23:04
А как он себя ведёт перестаёт видеть батарею или видет но не заряжает или пишет что заряжает но не заряжает какие симптомы
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 01:40
Таки и батарею с помощью ЛБП проверить не сложно. Если при подаче питания на клеммы берет заряд, то наверняка живая.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 02:55
просто подать напряжение мало,внутри АКБ стоит свой контроллер
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 22:49
Здравствуйте vic_vitebsk.
Это может быть неисправностью аккумулятора (старый, изношенный).
У меня был ноутбук после перепрошивки образа БИОС.
У него была плохо припаяна микросхема БИОС (W25Q64VSIG).
Из-за этого не было заряда аккумулятора.
Ещё может быть прошивка БИОСОМ не той версии.
Аккумулятор старый?
Была ли прошивка БИОС, полная либо нет (BIOS Region).
В каком состоянии микросхема БИОС?
Падал ли ноутбук?
Был ли неквалифицированный ремонт?
Расскажите поподробней о проблеме и я Вам постараюсь помочь.
Здравствуйте, товарищи!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 18:37
Было 1 в 1, виновником оказался полупробитый PQ102
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus A53S (K53V MAINBOARD REV 3.2) плата кнопки включения
в форуме Куплю | Buy
scrofula
21 май 2016, 18:19
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53V (K53SV) Не отключили АКБ при разборке
Spitt
8780
23 янв 2018, 16:05
Spitt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53E (K53V REV 3.0) Нет дежурки на материнской плате
Macintosh_RK
1538
09 июн 2018, 14:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LD rev.3.6) Нет заряда аккумулятора
simbion
10
2722
06 авг 2018, 11:27
simbion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751NV (X751NV REV 2.1) Не работает куллер и моргает индикатор заряда аккумулятора
MorganFreeMan
1401
20 дек 2020, 14:08
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ednar, Madfast, Majestic-12 [Bot] и гости: 62
