Заголовок сообщения: Asus K53V (LA-7322P) Нет заряда аккумулятора
Добавлено: 20 июл 2018, 12:32
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 22:02 Наличности на руках: 19.00 Сообщения: 97 Откуда: Витебск
При включении идет заряд примерно 30 секунд. потом останавливается и все не заряжает. На ISL6251 на EN приходит 3 В, потом отключается он идет с мульта
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus K53V (LA-7322P) Нет заряда аккумулятора
Добавлено: 20 июл 2018, 12:52
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04 Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
В батареи уверены? Другой акум подкидывали?
validol
А что с ключами если мне память не изменяет pq102 и pq103? Проверяли их? И заведомо исправную акб подкидывали? А вообще тут много попадалось постов на эту тему.
aneroid
Добавлено: 21 июл 2018, 18:06
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 06:07 Наличности на руках: 43.38 Сообщения: 168 Откуда: Санкт-Петербург
Поддерживаю предыдущую версию. Очень похоже что проблемы в батареи. Надо пробовать заведомо исправную.
Lexa.kz
Таки и батарею с помощью ЛБП проверить не сложно. Если при подаче питания на клеммы берет заряд, то наверняка живая.
seven77
Добавлено: 23 июл 2018, 02:55
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 Сообщения: 691 Откуда: moscow
просто подать напряжение мало,внутри АКБ стоит свой контроллер
Stephan
Добавлено: 25 июл 2018, 22:49
Зарегистрирован: 23 июл 2018, 19:07 Наличности на руках: 68.01 Сообщения: 38 Откуда: Россия
Здравствуйте vic_vitebsk.
Это может быть неисправностью аккумулятора (старый, изношенный).
У меня был ноутбук после перепрошивки образа БИОС. У него была плохо припаяна микросхема БИОС (W25Q64VSIG). Из-за этого не было заряда аккумулятора.
Ещё может быть прошивка БИОСОМ не той версии.
Аккумулятор старый? Была ли прошивка БИОС, полная либо нет (BIOS Region). В каком состоянии микросхема БИОС? Падал ли ноутбук? Был ли неквалифицированный ремонт?
Расскажите поподробней о проблеме и я Вам постараюсь помочь.
_________________ Здравствуйте, товарищи!
Dwit
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 60
