Ноутбук залитик и детский мученик. После восстановление всех контактов и замены отгнивших компонентов стал включаться, но выключается через секунд пять. Кнопка включения на клавиатуре. На коннекторе клавиатуры 26 пин сигнал включения. При отключенной клавиатуре и замыкания его на землю он отлично включается и работает, при подключенной клавиатуре при нажатии кнопки включения сигнал падает до нуля и поднимается только до 0,9v из-за чего через пять секунд ноутбук выключается, после выключения сигнал опять поднимается до 3,3v. Думаю на клавиатуру, но пока она не пришла не могу понять почему сигнал не поднимается. Может есть другие варианты куда копнуть?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LA (x540lj rev 2.1) При подключенной клавиатуре включается на секунд 5 и выключается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
