Текущее время: 28 апр 2024, 10:18
ShantinV
Заголовок сообщения: Asus K50AB (K40AB) Нет изображения Добавлено: 21 июл 2018, 18:49 |
Сообщения: 24 Откуда: Омск
Здравствуйте. Asus K50AB, Платформа K40AB REV 2.1. Клиент заменил HDD на SSD, через день перестал стартовать. Что сделано: прошит биос - без изменений, дунул на север (215-0674034) - нет реакции. Шил EC ради эксперимента (знаю что напрасно, зеркалируется из SPI ROM) - без изменений, далее подробнее об этом напишу.
После подключения бп: +3VSUS - есть +5VSUS - есть SPI ROM - тут подозрительный момент, подключена она к EC (IT8500E), после подачи питания на плату начинается цикличное общение EC со SPI ROM до бесконечности. Он же должен заткнуться после выполнения определённых процедур и снова проснуться после нажатия PBTN?
После включения (нажатие на кнопку транслируется в PM_PWRBTN#): LID_SW# = 3.3в, SUSC_EC# - есть, но всего 3в, SUSB_EC# - есть, уже 3,28в, PM_SUSB# - есть, BUF_PLT_RST#_EC - есть, 32кГц - есть, 25МГц - есть, на SPI ROM после запуска всё также цикличное, но уже более интенсивное общение до бесконечности.
На видео (216-0728018) дуть не стал, уж больно мне не нравится ситуация с мультом. Под замену его?
_________________ ...И Опыт, сын ошибок трудных, И Гений, парадоксов друг...
ShantinV
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB) Нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 21 июл 2018, 19:53 |
Doc писал(а): Какое вы там EC шили и каким образом?
EC (IT8500E), программатор Vertyanov JIG V3.1 (Soft version 5.5.6635.107), я же оговорился, что напрасно шил. Мульт прекрасно определяется и что-то (что-то, у чего идентичная с исходным дампом контрольная сумма) вычитывается, про запись в логе.
Лог
Soft version --> 5.5.6635.107 Mode selected --> ITE (IT8XXX) FTDI driver/DLL version 021228/030214 Version FW JIG M328_EPM240_v20 User select --> 1 to 1 (24 pin FFC) K40AB KB_pins=24 PD0=23 PD1=4 PD2=20 PD3=3 PD4=19 PD5=21 PD6=17 PD7=22 BUSY=2 STB=12 AFD=7 INIT=11 SLIN=13 KSI4=10 KSI5=6 Settings sent successfully! Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing. 21.07.2018 21:15:00 FTDI driver/DLL version 021228/030214 Version FW JIG M328_EPM240_v20 Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ...
ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00)
================================ Soft version --> 5.5.6635.107 Mode selected --> ITE (IT8XXX) FTDI driver/DLL version 021228/030214 Version FW JIG M328_EPM240_v20 User select --> 1 to 1 (24 pin FFC) K40AB KB_pins=24 PD0=23 PD1=4 PD2=20 PD3=3 PD4=19 PD5=21 PD6=17 PD7=22 BUSY=2 STB=12 AFD=7 INIT=11 SLIN=13 KSI4=10 KSI5=6 Settings sent successfully! Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing. 21.07.2018 21:15:32 FTDI driver/DLL version 021228/030214 Version FW JIG M328_EPM240_v20 Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 8500 rev -> 01 21.07.2018 21:15:51 Write to ITE file: F:\PCs\asus_k50ab_k40ab-mainboard\ITE_k50ab.220.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8500 rev -> 01 INIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 00000h to 00400h [1E (FCh)] From ADR: 00400h to 00800h [1E (FCh)] From ADR: 00800h to 00C00h [1E (FCh)] From ADR: 00C00h to 01000h [1E (FCh)] From ADR: 01000h to 01400h [1E (FCh)] From ADR: 01400h to 01800h [1E (FCh)] From ADR: 01800h to 01C00h [1E (FCh)] From ADR: 01C00h to 02000h [1E (FCh)] From ADR: 02000h to 02400h [1E (FCh)] From ADR: 02400h to 02800h [1E (FCh)] From ADR: 02800h to 02C00h [1E (FCh)] From ADR: 02C00h to 03000h [1E (FCh)] From ADR: 03000h to 03400h [1E (FCh)] From ADR: 03400h to 03800h [1E (FCh)] From ADR: 03800h to 03C00h [1E (FCh)] From ADR: 03C00h to 04000h [1E (FCh)] From ADR: 04000h to 04400h [1E (FCh)] From ADR: 04400h to 04800h [1E (FCh)] From ADR: 04800h to 04C00h [1E (FCh)] From ADR: 04C00h to 05000h [1E (FCh)] From ADR: 05000h to 05400h [1E (FCh)] From ADR: 05400h to 05800h [1E (FCh)] From ADR: 05800h to 05C00h [1E (FCh)] From ADR: 05C00h to 06000h [1E (FCh)] From ADR: 06000h to 06400h [1E (FCh)] From ADR: 06400h to 06800h [1E (FCh)] From ADR: 06800h to 06C00h [1E (FCh)] From ADR: 06C00h to 07000h [1E (FCh)] From ADR: 07000h to 07400h [1E (FCh)] From ADR: 07400h to 07800h [1E (FCh)] From ADR: 07800h to 07C00h [1E (FCh)] From ADR: 07C00h to 08000h [1E (FCh)] From ADR: 08000h to 08400h [1E (FCh)] From ADR: 08400h to 08800h [1E (FCh)] From ADR: 08800h to 08C00h [1E (FCh)] From ADR: 08C00h to 09000h [1E (FCh)] From ADR: 09000h to 09400h [1E (FCh)] From ADR: 09400h to 09800h [1E (FCh)] From ADR: 09800h to 09C00h [1E (FCh)] From ADR: 09C00h to 0A000h [1E (FCh)] From ADR: 0A000h to 0A400h [1E (FCh)] From ADR: 0A400h to 0A800h [1E (FCh)] From ADR: 0A800h to 0AC00h [1E (FCh)] From ADR: 0AC00h to 0B000h [1E (FCh)] From ADR: 0B000h to 0B400h [1E (FCh)] From ADR: 0B400h to 0B800h [1E (FCh)] From ADR: 0B800h to 0BC00h [1E (FCh)] From ADR: 0BC00h to 0C000h [1E (FCh)] From ADR: 0C000h to 0C400h [1E (FCh)] From ADR: 0C400h to 0C800h [1E (FCh)] From ADR: 0C800h to 0CC00h [1E (FCh)] From ADR: 0CC00h to 0D000h [1E (FCh)] From ADR: 0D000h to 0D400h [1E (FCh)] From ADR: 0D400h to 0D800h [1E (FCh)] From ADR: 0D800h to 0DC00h [1E (FCh)] From ADR: 0DC00h to 0E000h [1E (FCh)] From ADR: 0E000h to 0E400h [1E (FCh)] From ADR: 0E400h to 0E800h [1E (FCh)] From ADR: 0E800h to 0EC00h [1E (FCh)] From ADR: 0EC00h to 0F000h [1E (FCh)] From ADR: 0F000h to 0F400h [1E (FCh)] From ADR: 0F400h to 0F800h [1E (FCh)] From ADR: 0F800h to 0FC00h [1E (FCh)] From ADR: 0FC00h to 10000h [1E (FCh)] From ADR: 10000h to 10400h [1E (FCh)] From ADR: 10400h to 10800h [1E (FCh)] From ADR: 10800h to 10C00h [1E (FCh)] From ADR: 10C00h to 11000h [1E (FCh)] From ADR: 11000h to 11400h [1E (FCh)] From ADR: 11400h to 11800h [1E (FCh)] From ADR: 11800h to 11C00h [1E (FCh)] From ADR: 11C00h to 12000h [1E (FCh)] From ADR: 12000h to 12400h [1E (FCh)] From ADR: 12400h to 12800h [1E (FCh)] From ADR: 12800h to 12C00h [1E (FCh)] From ADR: 12C00h to 13000h [1E (FCh)] From ADR: 13000h to 13400h [1E (FCh)] From ADR: 13400h to 13800h [1E (FCh)] From ADR: 13800h to 13C00h [1E (FCh)] From ADR: 13C00h to 14000h [1E (FCh)] From ADR: 14000h to 14400h [1E (FCh)] From ADR: 14400h to 14800h [1E (FCh)] From ADR: 14800h to 14C00h [1E (FCh)] From ADR: 14C00h to 15000h [1E (FCh)] From ADR: 15000h to 15400h [1E (FCh)] From ADR: 15400h to 15800h [1E (FCh)] From ADR: 15800h to 15C00h [1E (FCh)] From ADR: 15C00h to 16000h [1E (FCh)] From ADR: 16000h to 16400h [1E (FCh)] From ADR: 16400h to 16800h [1E (FCh)] From ADR: 16800h to 16C00h [1E (FCh)] From ADR: 16C00h to 17000h [1E (FCh)] From ADR: 17000h to 17400h [1E (FCh)] From ADR: 17400h to 17800h [1E (FCh)] From ADR: 17800h to 17C00h [1E (FCh)] From ADR: 17C00h to 18000h [1E (FCh)] From ADR: 18000h to 18400h [1E (FCh)] From ADR: 18400h to 18800h [1E (FCh)] From ADR: 18800h to 18C00h [1E (FCh)] From ADR: 18C00h to 19000h [1E (FCh)] From ADR: 19000h to 19400h [1E (FCh)] From ADR: 19400h to 19800h [1E (FCh)] From ADR: 19800h to 19C00h [1E (FCh)] From ADR: 19C00h to 1A000h [1E (FCh)] From ADR: 1A000h to 1A400h [1E (FCh)] From ADR: 1A400h to 1A800h [1E (FCh)] From ADR: 1A800h to 1AC00h [1E (FCh)] From ADR: 1AC00h to 1B000h [1E (FCh)] From ADR: 1B000h to 1B400h [1E (FCh)] From ADR: 1B400h to 1B800h [1E (FCh)] From ADR: 1B800h to 1BC00h [1E (FCh)] From ADR: 1BC00h to 1C000h [1E (FCh)] From ADR: 1C000h to 1C400h [1E (FCh)] From ADR: 1C400h to 1C800h [1E (FCh)] From ADR: 1C800h to 1CC00h [1E (FCh)] From ADR: 1CC00h to 1D000h [1E (FCh)] From ADR: 1D000h to 1D400h [1E (FCh)] From ADR: 1D400h to 1D800h [1E (FCh)] From ADR: 1D800h to 1DC00h [1E (FCh)] From ADR: 1DC00h to 1E000h [1E (FCh)] From ADR: 1E000h to 1E400h [1E (FCh)] From ADR: 1E400h to 1E800h [1E (FCh)] From ADR: 1E800h to 1EC00h [1E (FCh)] From ADR: 1EC00h to 1F000h [1E (FCh)] From ADR: 1F000h to 1F400h [1E (FCh)] From ADR: 1F400h to 1F800h [1E (FCh)] From ADR: 1F800h to 1FC00h [1E (FCh)] From ADR: 1FC00h to 20000h [1E (FCh)] ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 17709 Writing, please wait ... complete. Verify ... complete. The data is the same! 21.07.2018 21:19:14
Забыл упомянуть, смотрел в режиме диодной прозвонки дата-линии USB - в норме, сеть сдул на всякий случай, т.к. была гроза. ibm5100 писал(а): Флеш возможно на мульт отдельная Она единственная 8-ми мегабитная. ibm5100 писал(а): с мультом нормально все ShantinV писал(а): SUSC_EC# - есть, но всего 3в, SUSB_EC# - есть, уже 3,28в, Смущает разность в 0,3 вольта, цикличное чтение и вот это: "ERASE ... There may be a problem with the block:" из лога. Doc писал(а): Можно хоть посткоды для приличия глянуть Debug-разъём не распаян, на mini pci lpc не завезли. Не хотелось возиться. UPD: Дунул на видик - есть изображение. Простите за неопытность. А флеш всё так же циклично дёргает, видимо особенность такая.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB) Нет изображения Добавлено: 21 июл 2018, 20:06 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
ShantinV писал(а): EC (IT8500E), программатор Vertyanov JIG V3.1 (Soft version 5.5.6635.107), я же оговорился, что напрасно шил. Мульт прекрасно определяется и что-то (что-то, у чего идентичная с исходным дампом контрольная сумма) вычитывается, про запись в логе. Прошивка мульта в основной флешке, вы ее и считали программатором. Вам бы для начала разобраться что шьют, а что нет - а то так и будете считывать все подряд, не понимая что Посткоды там Асусовская карта в разъеме для памяти показывает )
ShantinV
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB) Нет изображения Добавлено: 21 июл 2018, 20:56 |
Doc писал(а): Прошивка мульта в основной флешке, вы ее и считали программатором. Я подозревал Doc писал(а): Вам бы для начала разобраться ShantinV писал(а): Шил EC ради эксперимента (знаю что напрасно, зеркалируется из SPI ROM) Для чего алгоритм нашёл, проверяю согласно алгоритма. Если чего не знаю, действую интуитивно, стараясь не навредить. В общем то я понял так, что не шьются мульты у которых в дополнение к основной SPI ROM (от ЮМ) есть своя отдельная, и те у которых своя единственная тоже. Doc писал(а): Посткоды там Асусовская карта в разъеме для памяти показывает ) Использовал такую, когда работал в АСЦ Асус, в личном владении не имею.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB) Нет изображения Добавлено: 21 июл 2018, 21:45 |
ShantinV писал(а): когда работал в АСЦ Асус Судя по топику, никак не пойму, что ты там делал?
ShantinV
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB) Нет изображения Добавлено: 21 июл 2018, 21:58 |
Сообщение не в тему leopold1112 писал(а): Судя по топику, никак не пойму, что ты там делал? Вы меня оскорбить сюда пришли? Не надо. Там модульный ремонт.
ShantinV
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB) Нет изображения Добавлено: 21 июл 2018, 22:28 |
Lexa.kz писал(а): югу хана ShantinV писал(а): UPD: Дунул на видик - есть изображение.
