Текущее время: 28 апр 2024, 06:23
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540LJ (DAXKADMB6A0 Rev.A) Опознать деталь Добавлено: 22 июл 2018, 13:26 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
Спасибо, поставил TPS2062, но что-то пошло не так: при включении на USB кратковременно появляется 5В, буквально на 1 секунду и пропадает. На микросхеме такие напряжения: 1 - общий 2,3 - 5В (вх.) 4 - Enable 3,3В 5 - OC 3,3В 6,7,8 - 5В на 1 сек.
Разобрался - все дело в инвертированном сигнале EN, только вот других микросхем у меня нет. Буду искать. ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 38 секунд: ---------- Что-то у меня не получается. На данной плате сигнал EN инвертированный, т.е. когда EN 3,3В - то это низкий уровень - выходного напряжения нет. Когда EN 0В - высокий, питание USB появляется. Значит в даташите на микросхему эта нога должна быть отмечена чертой сверху или #решеткой. Нашел несколько таких плат с подобными микросхемами - и ничего не получается. В выключенном состоянии питание на USB есть, включаю ноут - питание пропадает.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540LJ (DAXKADMB6A0 Rev.A) Опознать деталь Добавлено: 22 июл 2018, 18:15 |
PussyMonsta писал(а): dalavier ну тут тогда два варианта: либо искать такую микруху, либо городить инвертор сигнала(например на транзисторе) и навесить сверху. Да я уже думал нагородить инвертор сигнала, но там такая мелкая плата и так мало места, что не вариант. Меня сбивает с толку то, что микросхемы практически одинаковые, распиновка у них одинаковая, логика работы тоже. А не работает. ---------- Добавлено спустя 20 минут 54 секунды: ---------- В одном даташите TPS2065 указан с инверсным сигналом, в другом даташите такой же TPS2065 с прямым... И как их различать? Вложение: 2018-07-22_17-32-34.png Вложение: 2018-07-22_17-32-24.png
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540LJ (DAXKADMB6A0 Rev.A) Опознать деталь Добавлено: 22 июл 2018, 19:07 |
mihail417 писал(а): включается ноут, есть разрешение (энейбл# в нуле), При включении и на EN, и на OC# есть 3,3 В - нет питания на USB. В выключенном состоянии я смотрел только EN (там 0В), а вот OC посмотреть забыл. Завтра гляну в каком состоянии этот сигнал. Питание есть. Если допустить, что тут EN прямой, а OC инверсный, то для работы на EN должно быть 0В, а на ОС - 3,3 В. Завтра еще поэкспериментирую.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540LJ (DAXKADMB6A0 Rev.A) Опознать деталь Добавлено: 22 июл 2018, 19:30 |
dalavier писал(а): кто там жил. BD82034FVJ dalavier писал(а): поставил TPS2062 А зачем ты ее вообще ставил? Она же 2х канальная dalavier писал(а): В одном даташите TPS2065 указан с инверсным сигналом, в другом даташите такой же TPS2065 с прямым... И как их различать? Посмотреть вторую страницу...
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540LJ (DAXKADMB6A0 Rev.A) Опознать деталь Добавлено: 22 июл 2018, 19:49 |
siberian писал(а): BD82034FVJ Большое спасибо Все так как я и думал, у этой микросхемы EN прямой - Active high power on switch siberian писал(а): А зачем ты ее вообще ставил? Она же 2х канальная Я ошибся когда написал - я поставил TPS2061 siberian писал(а): Посмотреть вторую страницу... Пролистал и не рассмотрел. Еще раз спасибо. Буду заказывать.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540LJ (DAXKADMB6A0 Rev.A) Опознать деталь Добавлено: 22 июл 2018, 20:47 |
mihail417 писал(а): получается если превышение по току, нужно выставить логическую единицу (3,3V) А у нас сигнал инверсный то единица (превышение тока) это 0V ???? Да, такой сигнал в даташитах обозначается верхней чертой, а в схемах как правило #решеткой. mihail417 писал(а): "EN прямой - Active high power on switch" - это означает что разрешение, логический ноль (0V)? Да mihail417 писал(а): Вопрос не по теме, как делать сноску текста с другого вопроса?)))
ВЫделяете текст и в правом верхнем углу необходимого сообщения - "Цитата выделенного"
