Текущее время: 28 апр 2024, 01:47
 Заголовок сообщения: Asus G75VW (G75Vw rev. 2.1) Температура на датчике VRM 1 95 градусов.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 10:48
Подскажите, какая должна быть температура на датчике VRM 1 ?
VRM это датчики на системе питания, я правильно понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G75VW (G75Vw rev. 2.1) Температура на датчике VRM 1 95 градусов.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 10:58
где смотрите??? в какой проге?
ноут чистили?, VRM GPU обычно выдает aida
перегрели беднягу, на вашей доске проц и хаб. кто из них в перегреве - очевидно
Последний раз редактировалось recordsman 23 июл 2018, 11:03, всего редактировалось 3 раз(а).
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 10:59
VRM (Voltage Regulation Module — модуль регулирования напряжения) Какой собственно вопрос?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 11:14
Смотрю в аиде.
Все температуры в пределах нормы, кроме VRM1.
Ноутбук чистился.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 09:30
Здравствуйте INsaite.
Система охлаждения ноутбука не забита пылью?
При длительном использовании на больших температурах можно "перегреть" процессор,
иногда могут нарушиться контакты под ним.
При сильных и длительных "перегреваниях" под нагрузкой иногда бывает расслоение плат.
И ещё, программы мониторинга (например AIDA) не всегда корректно отображает значения.
По возможности лучше проверить превышение температуры на плате, например инфракрасным термометром.
Удачи Вам!
Здравствуйте, товарищи!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (Asus G75VW MB 2.1) Отключается при нагрузке на видеокарту
Mihed
12
1253
06 окт 2022, 22:54
Mihed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G75VW-T1268V (G75VW Rev.2.1) Не стартует
Алексей Анатольевич
2875
05 июн 2015, 01:24
ratmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G75VW ( (G75VW Rev: 2.1)) Не хочет грузиться
Rublin
1353
07 сен 2020, 21:06
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (G75VW rev:2.1) Оперативная память
kotecute
14
1706
09 апр 2021, 15:37
kotecute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G75VW (G75VW Rev: 2.1) Нет изо на матрице
Rublin
857
19 июл 2022, 03:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
