Заголовок сообщения: x553ma (x553ma rev 2.0) не включается
Добавлено: 26 июл 2018, 23:59
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40 Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
Доброго времени дня. Сея аппарат чутка пролитый. Пострадал только резюк PR8814, стоящий рядом с чарджером. Момент такой, что он номиналом 115кОм. Такого не нашел - поставил 100 кОм. В итоге на кнопке включения, на питании мульта, запитка микросхемы БИОС - 0 вольт. VIN дежурки (11 нога) - 0,92 вольта. Никто не греется. Потребление платы 0. Даташит на дежурку не нашел. Биос шил 2-мя разными прошивками с данного форума - безрезультатно. Момент такой - шил в ту же микруху (на донорах нет и с китая 5 шт кривые пришли). Направьте на пусть излечения сея пострадавшего. Заранее спасибо
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: x553ma (x553ma rev 2.0) не включается
Добавлено: 27 июл 2018, 00:19
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23 Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Parker133 У вас дежурка по нулям а вы биос шьете.
AVN
Добавлено: 27 июл 2018, 02:36
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Parker133, ну а на AC_BAT_SYS тоже небось "0,92 вольта"? PR8814 пострадал, а PR8815 живой остался? ACDET, ACOK?
Parker133
Добавлено: 27 июл 2018, 12:17
PR8815 16.7 кОм. Измерено не выпаивая. ACDET - 3,25 в ACOK - 0 в AC_BAT_SYS - угадали
AVN
Добавлено: 27 июл 2018, 17:47
Parker133, одно из условий нарушено для наличия ACOK:
Цитата:
2.4V < VACDET < 3.15V (not in ACOVP condition, nor in low input voltage condition)
. Подбирайте делитель PR8814/PR8815.
Parker133
Заголовок сообщения: Re: x553ma (x553ma rev 2.0) не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 28 июл 2018, 02:30
Спасибо большое AVN за напутствие. После его совета и перебора доноров с нужными номиналами, ACOK заколосился. Но до выздоровления ноута было еще далеко. Потребление платы составляло 0,05 ампера. Жутко грелась дежурка. КЗ не обнаружено. Поменял ШИМ - не помогло. Отпаял дроселя по дежурке - не помогло. Поменял мульт и ноут ожил... относительно - клава под замену. Но мать ожила. Тему пока не закрываю. Мало ли чего
Сейчас этот форум просматривают: tsurik и гости: 52
