Заголовок сообщения: Asus K551LB (S551LN) не загружается с АКБ
Добавлено: 05 июл 2018, 13:15
Зарегистрирован: 21 май 2015, 15:49 Наличности на руках: 2.06 Сообщения: 29 Откуда: Татарстан
Три месяца назад приходил с проблемой - не загружается, моргает курсор на черном экране. Оказалось проблема с АКБ, она начала вздуваться, после ее отключения, ноут работал как нужно. Заказали у местного поставщика АКБ, типа оригинал. Через 3 месяца женщина пришла с такой же проблемой. АКБ не вздулся, но с ней система не грузится. Без нее все ОК.
Это не типовуха? Может биос патчиться ?
Skaypp
Заголовок сообщения: Re: Asus K551LB (S551LN) не загружается с АКБ
Добавлено: 05 июл 2018, 23:41
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 19:03 Наличности на руках: -17.83 Сообщения: 74 Откуда: От туда
Может что с чарджер , неотключает зарядку батареи, или того ходу мосфет что на зарядку пробит .
ttough
Добавлено: 06 июл 2018, 00:03
При этих неисправностях он не будет грузиться?
Skaypp
Добавлено: 27 июл 2018, 23:05
Не грузится, не знаю, а вот сдуватся может .
leopold1112
Добавлено: 27 июл 2018, 23:24
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Чето не понятно. Есть реакция на кнопку и что происходит, если есть реакция.
