Текущее время: 28 апр 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: ASUS R554LA (TP550LD) Залитая.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 18:47
Пришел ноут залитый. проц i5-5200u
гниль убрал, ноут стартанул но не работают USB
думал выгорели в хабе порты, нашел у себя i7-4510u запилил под него биос
ноут включился не работают USB/
поставил проц i5 в другой ноут - USB работатю. (дело не в проце)
может у кого есть плата нужно фото под мультом с обратной стороны
там была сильная коррозия может что смыло и я не увидел.
может кто сталкивался с такой проблемой
подскажете?
на усб 5в присутствует.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS R554LA (TP550LD) Залитая.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 19:55
Проверь падение напряжения на d+ d-.
При подключении устройства напряжение не просаживается?
Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 00:48
смотри линии на которых должна быть шевеленка при работе USB.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 15:24
Проблему решил.
нашёл сгнившие дорожки резисторной сборки RN2301 10к
сгрызло аккуратно в микроскоп даже с трудом видно было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6c02sr (HPMH-41-AB7400) Залитая плата.
Дюша
22 авг 2017, 11:54
Дюша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Залитая Compal LA-7912P REV: 2.0 НЕТ инициализации
Владимир DIOD
1316
27 мар 2018, 20:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. залитая Gigabate Aorus GTX 1080 Ti нужны номиналы резисторов
bad fox
13
2290
04 июл 2020, 19:40
men2k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prime Z270-A rev1.02 залитая под майнингом
в форуме Asus
dima644
12
920
04 окт 2022, 13:34
dima644 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22507
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
