Текущее время: 27 апр 2024, 22:14
 Заголовок сообщения: Asus ET2702I (Asus) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 19:40
Дежурка присутствует, при нажатии на кнопку включения напряжение проседает до нуля, после чего начинает моргать красный индикатор очень тускло.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ET2702I (Asus) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 23:25
INsaite
замеры какие нибудь? провидцев не существует к сожалению.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 01:42
чтото просаживает делай замеры
 Заголовок сообщения: Re: Asus ET2702I (Asus) Не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 09:17
Зашил другой БИОС, все завелось.
Дамп выложу на всякий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Asus ET2702I (ET2702I) Ищу дамп
DeNN
17 мар 2015, 00:57
blokuin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ET2702I (ET2702I Rev 1.3) Нет изображения
dmaster
21 май 2020, 18:39
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. All in one ET2702i (ET2702i) Pc no signal
unit1
1151
09 авг 2020, 23:33
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22576
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения.
Roofo
13
3186
05 сен 2018, 15:07
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com, Majestic-12 [Bot], mmm и гости: 72
