Текущее время: 26 апр 2024, 13:50
djtorian
Заголовок сообщения: k55vd (k55vd rev 3.0) Нет дежурок, нет питания мульта Добавлено: 02 авг 2018, 18:57 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Нет дежурок, нет питания мультиконтроллера. Был залит, пришел с другого сервиса. Все перерыл. Поменял, мульт, чарджер, дежурку, хаб. Безрезультатно. В дежурке все ок, нет разрешающего сигнала включения дежурки с мульта, из-за того, что нет питания мульта) На 11 ноге IT8517E 0,07 вольта. Уже не знаю что смотреть, обвязка вроде бы вся в норме
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: k55vd (k55vd rev 3.0) Нет дежурок, нет питания мульта Добавлено: 02 авг 2018, 22:21 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 603.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
djtorian писал(а): обвязка вроде бы вся в норме Еще раз следовало бы проверить плату на предмет пропавшей мелочевки, возможно что в предыдущем сервисе посдували ненароком
Заголовок сообщения: Re: k55vd (k55vd rev 3.0) Нет дежурок, нет питания мульта Добавлено: 03 авг 2018, 12:24 |
djtorian писал(а): На 11 ноге IT8517E 0,07 вольта. Это что ли нет питания? Так не должно быть до включения. Понимаешь разницу между +3VA_EC и +3VS?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: k55vd (k55vd rev 3.0) Нет дежурок, нет питания мульта Добавлено: 03 авг 2018, 12:29 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
djtorianJP3001 не разомкнут +3VA>>+3VA_EC ? 26 нога +3VA_EC , там питание присутствует? раз вы написали что лдо есть djtorian писал(а): На 11 ноге IT8517E 0,07 вольта. 11 нога мульта это +3VS , оно после включения платы поднимается , так что не обращайте внимания на нее пока что если все есть, смотрим датчик лид-доходит ли до мульта, отрабатывание/трансляцию кнопки, ресеты , вычитку флешки ( можно прошить) и т.д
Последний раз редактировалось Uomo 03 авг 2018, 12:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: k55vd (k55vd rev 3.0) Нет дежурок, нет питания мульта Добавлено: 03 авг 2018, 12:34 |
Так а как помогать, если делаются неверные предпосылки? djtorian писал(а): В дежурке все ок, нет разрешающего сигнала включения дежурки с мульта, из-за того, что нет питания мульта) Не из за этого. Прошивку мульта из основного BIOS вычитывает при подключении питания?
Заголовок сообщения: Re: k55vd (k55vd rev 3.0) Нет дежурок, нет питания мульта Добавлено: 03 авг 2018, 13:09 |
Не должно бы. Но это не главное. Что по обмену то?
Заголовок сообщения: Re: k55vd (k55vd rev 3.0) Нет дежурок, нет питания мульта Добавлено: 03 авг 2018, 14:23 |
Это вряд ли.
Если поднимать собираешься вообще, сейчас с самого начала надо смотреть. ACOK, ресет на мульте, питание хаба и т.д. Для залитого, копаного в др месте (не факт что "закладок" там нет) - сомнительное мероприятие.
Arug
Заголовок сообщения: Re: k55vd (k55vd rev 3.0) Нет дежурок, нет питания мульта Добавлено: 11 авг 2018, 23:19 |
Сообщения: 35 Откуда: Украина, Мариуполь
На 14,15 ноге дежурки что имеем? 15 нога запитывает мульт. ENLDO согласно datasheet берётся с VIN. То есть, должна быть низкоточная дежурка (если все в порядке с питанием rt8239). Из этой темы пробовали произвести диагностику viewtopic.php?f=181&t=14025 ? Цитата: 3в LDO выдает пятиножка возле шима дежурки из 5 вольт дежурки. Первый раз встречаюсь... это скорее всего просто ключь. Смотрите что на 15 ноге. Ну может этот алгоритм что-то прояснит.
