Asus X751LD REV: 2.0 (60nb0410-mb1b02) нет изображения на матрице(подсветка есть) https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=78909 |
dim4ik1990 [ 03 авг 2018, 01:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X751LD REV: 2.0 (60nb0410-mb1b02) нет изображения на матрице(подсветка есть) |
Аппарат поступил с проблемой поврежденного HDD(скорее всего от удара), решил заменить на другой, при попытке снять почистить плату, немного жестко выдернулся шлейф матрицы и оторвались крайнее защелки разъема, после извлек два маленьких кусочка защелки и решил просто подцепить шлейф с последующей фиксацией на скотч, какое то время все работало, но после очередной сборки аппарат при включении перестал выводить картинку на матрицу(на внешний vga изображение есть), проверив все еще раз после нескольких профилактик(прочисток) разъема ситуация не изменилась, и было решено полностью разобрать матрицу, да бы померить напряжения, итог питание 15в(подсв), 3.3 присутствуют, но картинки нету . Разъем пробовал прижимать и запускать, но ничего не меняется. Может кто поможет куском схемы на разъем подключения шлейфа матрицы |
ifpm [ 03 авг 2018, 07:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X751LD REV: 2.0 (60nb0410-mb1b02) нет изображения на матрице(подсветка есть) |
Прозвони цепь шлейфа от платы до контактных площадок разъема матрицы. Возможно, в шлейфе микродефекты возникли. |
Notserp [ 03 авг 2018, 09:56 ] | |
edid вычитывается? |
dim4ik1990 [ 04 авг 2018, 03:37 ] | |
Edid вроде как вычитывается, судя по появлению подсветки, и наличию подтяжки clk data сигналов. И еще заметил иногда при включении промаргивает черный экран, как будто пытался что то показать, попробую в Пнд. проверить едид линию осциллографом |
PussyMonsta [ 04 авг 2018, 11:49 ] | |
dim4ik1990 а как еще можно едид проверить кроме осциллографа?? по факту хорошенько проверьте разьем на плате и на шлейфе на предмет травм и обрывов.скорее всего на этом все и закончится |
MrAlexeyRd [ 04 авг 2018, 16:29 ] | |
смотреть разьем внутри микроскопом |
kalya [ 04 авг 2018, 17:50 ] | |
Для начала не мешало бы другую матрицу подкинуть, потом шлейф. Если не повезло то копать дальше. Нахрена нужно было ломать коннектор если не знаешь как он извлекается + включать со шлейфом на соплях, Хаб убить запросто. |
Notserp [ 06 авг 2018, 09:56 ] | |
kalya писал(а): Хаб убить запросто. Не удивлюсь если это запросто и случилось. И чет мне сдается что веревку дергал с АКБ или зарядкой... PussyMonsta писал(а): а как еще можно едид проверить кроме осциллографа?? после загрузки в диспетчере посмотреть сколько мониторов, если два, то вычитало |
dim4ik1990 [ 06 авг 2018, 20:07 ] | |
В проблеме частично разобрался, шлейф оказался не при чем, все вызвонил, с соединением все ок, после подкидки именно слимовской матрицы LTN156AT29 изображение появилось, сразу подкидывал обычную ледовскую 40 пиновку(ltn156at32) изображения не было, дело скорее всего в прошивке матрицы, она скорее всего слетела с родной матрицы, потому что подкидывал ее к тестовому телевизору с 40 пиновой матрицей, изображения не было, осталось найти и залить прошивку на родную матрицу (innolux N173FGE-L23 rev. c2), если у кого нибудь завалялась такая матрица, буду очень признателен за выложенную прошивку. Как прошью отпишусь. P.S. По поводу не аккуратно выдернувшегося шлейфа, много раз вытаскивал без проблем, но этот очень хорошо заклеили и просто вытаскиваться не захотел, повреждение разъема не критично(фото приложу), даже с таким разъемом старался обращаться оч. аккуратно. ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 56 секунд: ---------- https://cloud.mail.ru/public/Dh9m/sHqup9ATW https://cloud.mail.ru/public/MMeW/E2HDWAKww |
kalya [ 07 авг 2018, 02:22 ] | |
А изначально хоть какая нибудь картинка была? Нужно убедиться, что 17 матрица родная. Очень может быть, что там нужна матрица с двумя LVDS А прозвонка шлейфа, так сказать - до попы кари очи :) |
dim4ik1990 [ 07 авг 2018, 10:16 ] | |
Картинка изначально была, и после подкидки слимовской 15.6 картинка есть при чем нормальная не в негативе. А по поводу 2лвдс линий, что на 17` матрице что на плате выводы под второй лвдс есть, но на данной модели не хватает обвязки для реализации |
dim4ik1990 [ 19 дек 2018, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X751LD REV: 2.0 (60nb0410-mb1b02) нет изображения на матрице(подсветка есть) [РЕШЕНО] |
С проблемой разобрался! Проблема была в плате, один из выводов лвдс на разъеме был просажен на землю, сигнал от видеочипа шел к разъему через микросхему транслятора (rtdxxx полное название забыл ) его то я и подпалил, в результате 40 пиновые не фулХД матрицы работали, а fullHD из за нехватки одного сигнала ничего не показывали. После замены транслятора все начало показывать! Возможно моя тема кому то поможет. П.С. нужно быть крайне осторожным с разъемами матрицы! |
