Текущее время: 28 апр 2024, 08:07
j099
Заголовок сообщения: ASUS G750JS (G750JS REV 2.0) IT8585 Добавлено: 03 авг 2018, 15:14 |
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 13:24 Наличности на руках: 143.02
Сообщения: 38 Откуда: сама
плата не запускалась, грелся TPS51275, заменил IT8585E-FXS появился запуск и есть изображение, но только если от платы все отключено. Питание на LDO 3,01v до запуска, после запуска 3,3 сопротивление 13к С подключенными шлейфами HDD и прочих, запускается, загорается индикатор на пол секунды, тухнет и греется TPS51275, замена его не помогла. Дежурка есть, но 5v после запуска просаживается до двух
